Intensité et qualité du signal TNT avec filtre 4G
Re: Intensité et qualité du signal TNT avec filtre 4G
Messagepar marceljack » 22 Juin 2019 08:29
cloclo013 a écrit:Je ne comprend pas pourquoi régler les 2 boutons de puissance (uhf1 et uhf2) puisque un seul est connecté le uhf1, en quoi cela dérangerait-il si on en règle qu'un seul celui ou l'antenne est connecté ?
A priori il vaut mieux mettre au minimum celui qui correspond à l'entrée inutilisée pour éviter un apport éventuel de bruit.
cloclo013 a écrit:Peut-être alors qu'un kit avec une seule entrée LTE700 MHz serait préférable ? comme celui désigné plus haut sur 2Galli
En principe, oui mais ce n'est pas certain que cela change grand chose, sauf s'il y a effectivement une perturbation LTE 700 (il y aura toujours une différence de 5 dB sur le R3 à cause de la différence de puissance à l'émission).
Messagepar jpr » 22 Juin 2019 08:43
autant pour moi , il y a un reglage par antenne , donc oui l'entrée non relié a 0% , mes excuses !!
jpr
Messagepar cloclo013 » 22 Juin 2019 17:55
Au sujet des mosaïques je me pose une question ? es-qu'un câble coax entre l'antenne et le Preampli s'il est de mauvaise qualité pourrait provoquer des mosaïques ?
Car entre mon antenne et mon Preampli j'ai monté un câble neuf de 2,50m environ déjà équipé de fiche F que j'avais dans mes archives jamais utilisé, le câble est noir de 7 mm et il n'y a rien d’écrit dessus ? le fait qu'il était noir j'ai pensé sans réfléchir que c’était un PATC ?
Je viens d'y penser soudainement, et si ce n’était pas du PATC ? peut-être que mes mosaïques viendraient alors a cause de ce câble ?
Puisque maintenant j'ai de bon résultat en intensité et en qualité seul les mosaïques persistent
cloclo013
Messagepar kiki37 » 22 Juin 2019 18:47
Est-ce que c'est un câble avec fiches moulées comme ceux fournis avec les adaptateurs TNT ?
Messagepar julien74 » 22 Juin 2019 18:52
Tournes ton antenne vers Montpellier et relance une recherche des chaînes TNT sur ta télé… :wink:
Sur Montpellier toutes les chaînes TNT sont à pleine puissance 100 kW y compris le R3 avec LCI.
Sur Street View en me baladant sur la route de Lambesc je vois que la vue est assez dégagée vers Montpellier, il n'y a aucun obstacle.
Reçois-tu sur ton autoradio les radios FM de Montpellier:
:arrow: INTER 89.4 FM?
:arrow: MUSIQUE 92.9 FM?
:arrow: CULTURE 97.8 FM?
:arrow: BLEU HERAULT 101.1 FM?
Messagepar marceljack » 22 Juin 2019 19:59
Oui mais Montpellier est plus de 2 fois plus loin que Marseille, et le champ reçu varie comme le carré de la distance.
Pour Montpellier, le site de TDF (matnt.fr) indique d'ailleurs "réception difficile, contacter un antenniste" (2 barres sur leur indicateur de puissance contre 6 pour Marseille, y compris pour le R3).
De plus pratiquement dans la direction de Montpellier il y a la station 4G 700 MHz de Free ....
Messagepar cloclo013 » 22 Juin 2019 20:22
kiki37 a écrit:Est-ce que c'est un câble avec fiches moulées comme ceux fournis avec les adaptateurs TNT ?
Non, ce sont des fiches F vissé sur le câble, je acheté comme ça déjà vissé
cloclo013
Messagepar cloclo013 » 22 Juin 2019 20:26
Pourquoi me positionner sur Montpellier alors que sur Marseille je capte tout avec de bonnes performances à part les mosaïques
cloclo013
Messagepar bernard7715 » 22 Juin 2019 20:43
Hum, mon avis tes fiches sont plutôt sertis, ou alors c'est un câble fais sur mesure par le vendeur.
Pour t’éviter de monté sur ton toit pour réglé ton preampli, Si tes combles sont accessibles, place ton preampli dans les combles.
Messagepar cloclo013 » 22 Juin 2019 21:02
Je crois que tu à raison, elles doivent etre serties car j'aperçois comme un moule en caoutchouc autour de la fiche
C'est une bonne idée, mais la distance de l'antenne au preampli serait plus longue .
cloclo013
