Re: [Topic unique] La RNT à Paris
Messagepar marceljack » 28 Juin 2014 17:06
norbert a écrit:Généralement les softs fournis avec les clés sont des grosses usines à gaz buguées.
Je ne sais pas si le soft gratuit VLC peut lire la RNT, faut vérifier...
Je viens d'essayer avec ma clé chinoise, il n'y a ni option DAB ou DAB+, ni option FM.
Par contre ça fonctionne en DVB-T mais on ne peut pas dire que l'utilisation soit conviviale pour cet usage :!: :wink:
VLC voit la clé comme un périphérique de TV numérique et propose de choisir parmi la la plupart des standards existants en terrestre, câble ou satellite mais pas de radio.
Messagepar Mannix54 » 28 Juin 2014 17:47
personnellement je ne fais confiance qu'à des logiciels open-source, d'ailleurs j'ai pas trop le choix étant sous linux,
d'après un forumeur il y a quelques pages le couteau suisse serait cette suite logiciel open-source pour du SDR sur PC pour la RNT :
http://www.sdr-j.tk/index.html
Mannix54
Messagepar Anonymous » 28 Juin 2014 17:59
marceljack a écrit:Quelqu'un aurait-il un soft DAB+ pour Windows 32 bits à m'indiquer ?
Moi aussi je suis preneur :D
J'en connait 2 : vivaradio et KBradio qui se ressemblent mais sont limités a des types de clé précis.
Messagepar marceljack » 28 Juin 2014 18:54
Oui, je l'avais vu mais il n'est pas dispo en 32 bits. :(
"We still only provide 64 bit versions of this software. It is obviously possible to generate a 32 bits Windows version, but for the time being functioning of the DAB decoding software on Windows 32 bits is not what it should be. I am sorry for that, but it is just what it is!!! (All kinds of suggestions are welcome, the 32 bits windows executable runs perfectly under Wine on my laptop). "
J'ai pu réinstaller Blaze HDTV grâce à l'aide de Anonymous (je n'aime pas du tout l'interface utilisateur de ce logiciel mais c'est le seul qui fonctionne sous Windows 32 bits pour l'instant avec cette clé).
Il m'a néanmoins permis de capter à Paris 19ème (avec une mini antenne fouet beaucoup trop courte pour la bande III) les 3 mux DAB émis de Romainville (6A, 9B, 11D), soit 19 stations.
Le mux 9A émis de Montmartre est beaucoup plus faible chez moi, il est apparu une fois lors d'un scan mais il est trop faible pour être mémorisé.
Aucune trace du 6D émis de La Défense.
Messagepar Franck Morin » 29 Juin 2014 13:52
marceljack a écrit: avec une mini antenne fouet beaucoup trop courte pour la bande III
quelle serait la longueur optimale d'une antenne fouet alors ? sur Paris, on va environ du bloc 6 (180 MHz) au bloc 11 (220 MHz).(voir ici)
n'est-ce pas le quart de la longueur d'onde ? mais avec cette formule, je tombe sur une longueur minuscule...
Messagepar marceljack » 29 Juin 2014 16:19
Franck Morin a écrit:n'est-ce pas le quart de la longueur d'onde ? mais avec cette formule, je tombe sur une longueur minuscule...
Tu as du faire une erreur de 10 :wink:
lambda (en mètres) = 300 000 000/F (en Hz) soit 300/F (en MHz), donc 200 MHz correspond à une longueur d'onde de 1,50m.
Un quart d'onde est donc 37,5 cm environ (=> les dipôles demi-onde des antennes de TV bande III faisaient environ 75 cm).
Et les dipôles FM font environ 1,50 m d'envergure (fréquence centrale 100 MHz, soit 3 m de longueur d'onde).
Messagepar Broward1984 » 30 Juin 2014 08:04
Quelqu'un a des nouvelles du site de champigny?
Toujours muette la tour rodin.
Broward1984
Messagepar Franck Morin » 30 Juin 2014 09:22
marceljack a écrit:lambda (en mètres) = 300 000 000/F (en Hz) soit 300/F (en MHz), donc 200 MHz correspond à une longueur d'onde de 1,50m.
Merci. en fait c'est le 300 000 000 que j'oubliais. rien que ça.
c'est trop vieux Supelec... et pourtant j'en ai mangé, de ces formules !!! mais pas assez faut croire.
du coup je vais pouvoir essayer d'optimiser ma réception.
j'ai aussi une antenne Visionic Silver 36 avec brins dépliables (VHF-UHF). il faut aussi que je l'essaye un de ces jours.
Messagepar marceljack » 30 Juin 2014 12:26
Merci. en fait c'est le 300 000 000 que j'oubliais. rien que ça....
Si tu as pris 300 000 (km/s) pour la vitesse de la lumière, ta longueur d'onde se trouvait exprimée en km.
A 200 MHz, ça fait vraiment un tout petit chiffre :!: :wink:
Pour calculer celle de France Inter GO, ça va déjà mieux :lol:
Messagepar Franck Morin » 30 Juin 2014 13:07
pire que ça, j'ai oublié tout bonnement la vitesse de la lumière.
je me retrouvais avec des dix puissance moins neuf...
