[Topic] Neli Sat Multi TV
Re: Neli Sat Multi TV (Fransat) [Topic officiel]
Messagepar vidéo-33 » 04 Juil 2013 10:12
Re : si il n'y a que 2 récepteurs pour donner du courant, ce n'est pas 4 récepteurs :wink:
Messagepar Bred » 04 Juil 2013 10:15
Euh, oui, que voulez vous dire ? que la tête n'est pas assez alimenté ?
Bred
Messagepar vidéo-33 » 04 Juil 2013 10:25
Oui , Le cas nous a déjà été rapporté !
ne peux tu pas essayer un LNB simple sortie ?
Messagepar Bred » 04 Juil 2013 13:17
... je peux essayer, mais il me faut en acheter une avec 2 sorties.
Bred
Messagepar maccafox » 08 Juil 2013 08:13
Je viens d'installer une parabole Bigsat Bisat avec 4 lnb Black inverto ultra, + 2 bases Neli (dont 1 convertie en nomade).
Réglage antenne fait via soft du fabricant (et data vérfiées sur dishpointer). . J'ai 5 m de cable entre la parabole et la base
Satellites ciblés:
Astra2 28.2°
Astra 1 19.2°
Hotbird 13°
AB3 5°W
passage par Disec 4/1, sortie 1 sur AB 5°W.
Je branche sur la base neli, avec dernière version à jour, et à l'install, au moment de la détection des chaines: "signal inexistant, vérifier le branchement du câble" :evil:
J'ai réalisé plusieurs essais:
- Revérification des reglages antenne
- Changement des cables
- Vérifications des connectiques
- branchement de chaque tete en direct sans passer par le disec
- recherche manuelle
- essai sur l'autre Neli (re-convertie en base)
Toujours rien !
Je n'ai pas d'autre demo pour vérifier si ça fonctionne par ailleurs...
Des conseils ? --|--
(J'ai contacté Neli pour avoir leur avis egalement)
maccafox
Messagepar vidéo-33 » 08 Juil 2013 10:41
maccafox a écrit: Réglage antenne fait via soft du fabricant
c'est à dire ?
as tu vérifié la présence d'un signal force et qualité avec un écran moniteur de retour
des bargraphs du démod à côté de toi sur le toit ? ( à défaut d'un vrai mesureur professionnel )
Messagepar maccafox » 08 Juil 2013 12:09
Lors de cette 1ère installation avec recherche de chaine, le Neli ne propose pas de bargraphs, donc impossible de savoir où se situe la qualité des réglages...juste: "Antenne non conenctée" ! :evil:
Le fabricant de l'antenne propose un soft qui permet d'obtenir les données azimut, elevation, rotation et positionnement des 4 LNB sur le support gradué, en fonction des satellites visés et de mes coordonnées Lat.long. pour réaliser les réglages.
Neli m'a répondu que son démo était très sensible/exigeant et qu'il fallait que je passe par un installeur pro. pour avoir un reglage correct ... :roll:
J'hésite ou acheter un demo lowcost moins "exigeant" qui me permettrait de régler plus finement ?
maccafox
Messagepar bernard7715 » 08 Juil 2013 14:20
Il ne faut pas arrêté en si bon chemin,
l'instalation de la parabole n'est pas fini, ce n'est qu'une approche. Il faut affiné le pointage de cette parabole en suivant les conseils de vidéo 33.
Pour cela il faut un recepteur qui affiche la qualité et niveau signal.
Messagepar JO3861 » 08 Juil 2013 14:43
Bonjour ,
Ta parabole est installée où " mur, pignon, (cheminée le plus déplorable ) ou bien au sol " c'est la solution que je préfère si tu n'est pas géné par un obstacle " arbres ,voisinage" bien sùr , un lnb a une sortie un démo déjà réglé en prét, parabole pointée plein sud "à 14 h "heures du soleil " ,faire un trait au crayon de bois sur la bride de la monture et un autre sur le tube par rapport à ce trait tourner la parabole de 2 à 15 mm sur la droite en étant derriere l'antenne ,ensuite élévation si antenne en visée direct " rare "lnb" au centre maintenu par 3 tiges on commence a 32° des graduations existe au niveau de la monture ,si antenne offset "lnb" décalé vers le bas par un seul support ,toujours pareil pour le sud mais l'élévation est différente presque à la verticale " la graduation est sur la monture " ensuite de la patience beaucoup de patience, on repère tout ce que l'on fait au crayon de bois on écrit sur une feuille de papier ce que l'on FAIT , la solution du bargraphe est trés bonne mais là il faut avoir tout en visuel ne pas oublier de tourner doucement , le bargraphe n'est pas des plus rapide a s'afficher si on trouve pas tout de suite remonter trés légérement la parabole et recommencer "sachant que si l'élévation est à peu prés correct c'est le droite à gauche qui te donneras le visu du bargraphe et peut-étre en méme temps l'image ça dépend du démo en numérique bien sùr ! Si tu installe le tube bien de niveau enfin d'aplomb et que tu respecte les graduations tu devrais t'en sortir et, ensuite affiner la polarité .
il exsite sur le marché des pointeurs d'antenne à 60 € qui siffle quand le sat. recherché arrive et il te donne aussi l'image mais il faut apprendre déjà sur parabole pointée car les notices sont en anglais!
Bon courage et bien cordialement.
JO3861
Messagepar marceljack » 08 Juil 2013 14:54
Le mieux pour (pré)régler rapidement l'azimut d'une parabole sans avoir d'appareil de mesure ou d'indications du récepteur est la méthode avec le soleil.
Et en ce moment il y en a :lol:
Seul inconvénient: le réglage doit se faire à une heure bien précise qui diffère selon la date et le satellite.
Pour plus de détail, voir ici:
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
