[Topic] Neli Sat Multi TV
Re: Neli Sat Multi TV (Fransat) [Topic officiel]
Messagepar rateau78 » 02 Jan 2015 21:36
Excellent ! Bravo à Neli pour cette reprise d'activité !
Une site tout nouveau, des manuels d'utilisation relookés, une disponibilité de tous les produits et certain prix en baisse, ça redémarre fort et je vous souhaite une excellente année 2015.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar rateau78 » 02 Jan 2015 21:48
manulx a écrit:Une chose que je trouve dommage c'est ne pas pouvoir utiliser une clé usb pour effectuer un enregistrement.
J'ajoute que le service clients que j'ai contacté est réactif et qu'une version 5.30 sera disponible en début de semaine prochaine.
A+
Tu peux utiliser une clé USB mais la performance en écriture et lecture simultanée n'est pas à la hauteur d'un disque dur et tu seras donc limité. Il faut savoir que dans le cas d'une utilisation maximale du système Neli, c'est 3 écritures et 3 lectures simultanées que doit être capable de réaliser le support de stockage.
Système Neli
rateau78
Messagepar manulx » 04 Jan 2015 13:09
bien que formaté par le décodeur, la clef usb de 8GO que j'ai n'est pas acceptée pour l'enregistrement.
manulx
Messagepar rateau78 » 04 Jan 2015 14:06
Voici ce que dit aujourd'hui Neli dans son manuel d'utilisation :
ATTENTION : les clefs USB sont fortement déconseillées car elles ne présentent ni les capacités de stockage, ni les performances requises pour effectuer des enregistrements simultanés ou du contrôle du direct.
Lorsque le Neli Sat est sorti, Neli indiquait la possibilité de brancher une clé USB sous réserve que celle-ci soit suffisamment performante. J'ai même le souvenir que (à la demande des internautes de TVNT.net) Neli a donné sur ce topic des références de clés testées dans leur labo mais devant l'immense diversité des capacités des clés, il leur est apparu plus prudent de ne plus les recommander. Il est donc probable que Neli ait relevé le niveau de performance requis depuis la version 5.29.
Dernière mise à jour téléchargeable ici pour régler tous les problèmes :
http://neli.fr/content/8-documentation-et-mise-a-jour
Système Neli
rateau78
Messagepar manulx » 16 Jan 2015 12:59
Salut
Je suis satisfait de ce décodeur mais les saccades sur canal+ sont un peu pénibles. Pourtant les paramètres antenne annoncent une reception optimale sur cette chaîne (91/30).
manulx
Messagepar marceljack » 16 Jan 2015 13:59
manulx a écrit:Salut
Parles-tu des plages en clair de Canal+ SD sur Fransat ou de Canal+ payant avec la version TNTSAT Canal Ready ?
Si c'est le cas c'est là qu'il faut poster:
neli-n3-multi-tv-tntsat-canal-ready-t30776.html
Messagepar manulx » 16 Jan 2015 17:42
je parle de canal+ en clair sur fransat
manulx
Messagepar rateau78 » 17 Jan 2015 09:18
Ton signal est-il instable ?
Pour mémoire.
La puissance du signal doit être idéalement comprise entre 60 et 95.
Le taux SNR doit être idéalement compris entre 12 et 30 (30 étant un très bon taux).
Le taux BER doit être égal à 0.
Le taux UBlocks doit être égal à 0.
Peux-tu regarder ce que donne D8
Système Neli
rateau78
Messagepar JO3861 » 17 Jan 2015 18:47
Bonjour à tous et meilleurs voeux ,
Je suis satisfait que NELI soit de nouveau sur le marché du décodeur sat .
Le système est trés bien pensé mais reste perfectible ! ! !
Il n'est pas possible de faire 3 écritures ensemble " 2 hd + 1 sd , la base reste tout de méme assez fragile il faut assez souvent le déconnecter du 220 pour qu'elle reprenne vie , la lenteur du nomade , l'affichage de la chaine dans un rectangle noir, bref ces points sont a modifier lors de la prochaine mise à jour qui comme je l'espére sera rapide.
une fois ces points modifiés nous auront presque la perfection ! ! ! !
Merci de m'avoir lu.
JO3861
Messagepar manulx » 18 Jan 2015 11:06
rateau78 a écrit:Ton signal est-il instable ?
Pour mémoire.
a priori sur c+, le signal semble stable: 91/30 & 00/00
j'ai les mêmes valeurs sur D8
(sur F5: 89/43 & 00/00)
manulx
