[Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Re: [Topic unique] Optex ORS9950 (TNTsat)
Messagepar Eric68 » 01 Déc 2011 20:33
lolof a écrit:Bonjour,
Etant toujours en analogue jusqu'à aujourd'hui, j'ai acheté un ORS9950.
L'installation c'est très bien passé.
Je voudrais réceptionner des chaînes Allemande non cryptées sur Astra, est-ce possible. La recherche automatique ne me donne que les chaînes du bouquet tntsat.
Pour info, le logiciel est en 1.03
S=71% Q=50%
Merci d'avance
Si tu as bien les chaines TntSat c’est un bon début.
Pour avoir les chaines en clair sur Astra : tu vas dans le menu ‘réglage recherche’, tu vérifies que tout en haut c’est bien Astra qui est indiqué, et tu lances la recherche avec le bouton rouge de la télécommande.
Ca prend un peu de temps car l’Optex va tout récupérer. Ensuite toutes ces chaines seront accessibles à partir du canal 1000.
(le firmware, le signal et la qualité c'est tout bon)
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar lolof » 01 Déc 2011 21:10
Merci julien et eric.
En faite j'avais trouvé pour le problème de son dans le faq chez optex. J'ai certainement éditer mon post lorsque tu m'as répondu.
J'ai lancé la recherche....
Dans le manuel, il est écrit que l'on peut réglet la sortie video sur RGB/CVBS/YUV
Si je ne me trompe pas, la meilleur image devrait être obtenu avec YUV. J'ai cette entrée sur ma tv avec des cinchs.
Malheureusement aucune des peritel ne fonctionne avec YUV. Est-il possible de trouver une peritel ver cinchs pour Brancher en YUV?
En faite, le recepteur branché en peritel ne me donne pas la possibilité de séléctionner YUV
Encore merci
lolof
Messagepar julien74 » 01 Déc 2011 21:12
De quelles couleurs sont tes cinchs? :wink:
Messagepar lolof » 01 Déc 2011 21:14
Rouge, bleu, vert et audio rouge et blanc.
Ouf! la recherche par lettre de l'alphabet n'est pas évidente.
Ils auraient du marquer les touche...
lolof
Messagepar julien74 » 01 Déc 2011 21:23
Essayes de mettre RGB dans le menu de ton décodeur? :wink:
Messagepar Mario78 » 01 Déc 2011 22:10
il te faut un adaptateur Peritel vers YUV + audio
http://www.connectic.fr/index.php?actio ... uv+peritel
Messagepar Geo-geo » 02 Déc 2011 10:13
Choix RGB ou YUV :
A résolution identique, ces deux sorties offrent, en principe, la même qualité. Là où se situe la différence, c'est pour la HD. La sortie Péritel RGB est en effet limitée à la résolution standard PAL soit 720x576. Les sorties YUV n'ont pas cette limitation et peuvent monter à 1080p.
Comme l'ORS9950 n'est qu'en qualité standard, il n'y a aucun intérêt à passer en YUV. Autant passer par Péritel en RGB ; la qualité sera la même !
Geo-geo
Messagepar Eric68 » 02 Déc 2011 14:45
+ 1
RGB pour du SD, à condition que le cordon péritel soit un 21 broches câblées, sans quoi c’est le signal vidéo composite qui risque de transiter et là on est loin de la qualité RGB.
De plus, l’Optex fourni t’il réellement du yuv ? Moi non plus je n’ai pas ce choix (à part dans la notice effectivement), peut-être parce que ma TV n’est pas compatible ? Mais le choix n’apparait même pas en grisé.
Dans tous les cas et d’un avis strictement perso, je n’investirais pas dans des adaptateurs, le signal RGB étant excellant.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar Eric68 » 02 Déc 2011 14:54
lolof a écrit:Ouf! la recherche par lettre de l'alphabet n'est pas évidente.
Oui. Le tri par ordre alphabetique est bien plus rapide avec changement de page via les touches gauche et droite. C'est hyper réactif.
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar costou » 04 Déc 2011 19:23
Bonjour a tous,
voila j ai un soucis avec un optex osr9950 tntsat.
Quand je le branche en direct sur ma parabole, il fonctionne.
Quand je le branche sur un repartiteur avec un autre demo, l autre demo fonctionne bien, mais celui la non.
Là par exemple, dans la chambre mon demo optex fonctionne pas et dans l autre piece, le sagem tntsat fonctionne.
Donc, j ai testé d'inverser les demo, et l'optex ne marche pas.
Ah oui, exactement, je n'ai aucun signal sur l'optex.
Par contre, en branchant l'optex en direct sans passer par le repartiteur, il fonctionne bien.
Et sur le repartiteur, le sagem fonctionne mais pas l'optex.
je sais pas si je suis assez clair......desole.
Si quelqu'un a deja eu le meme soucis.....merci
laurent
costou
