Plus de tnt depuis le 29 janvier à Nantes
Re: Plus de tnt depuis le 29 janvier à Nantes
Messagepar julien74 » 04 Fév 2018 15:51
Oui les câbles noirs branchés sur l'ampli, sans doute 1 antenne FM et 1 antenne VHF pour capter Canal+ en analogique jusqu'en 2010.
Messagepar sankukai44 » 04 Fév 2018 15:54
Tout a été rebranché, je ne vois pas de référence, elle doit surement se trouver derrière le boitier, mais tout est fixé au mur
sankukai44
Messagepar julien74 » 04 Fév 2018 15:57
C'est bon j'ai trouvé sur ta photo c'est 170 201 par contre je ne trouve pas sur internet le mode d'emploi de cette bestiole.
Pourrais-tu tourner le bouton rond du filtre jusqu'à ce que la diode verte FILTRE s'allume?
Messagepar sankukai44 » 04 Fév 2018 16:03
oui c'est fait, dans choix filtre on est a 29
debut et fin 29
dans filtre les 6 petites diodes sont rouges
dans atténuateur, on est a 17
sankukai44
Messagepar julien74 » 04 Fév 2018 16:13
Il faudrait pour ce filtre 29 que la diode soit verte en haut sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6.
Alors petit court rapide sur la réception TNT:
En fait ton émetteur TNT de Nantes diffuse les chaînes de la TNT sur 6 fréquences (canaux UHF) donc il faut que ces canaux UHF apparaissent sur le filtre.
Les 6 canaux UHF de Nantes sont 23 / 29 / 30 / 32 / 45 / 47.
Il faut donc avec la molette du filtre voir si tu as bien ces 6 canaux UHF qui s'affiche sur l'écran rouge du filtre.
Pour info:
Le canal UHF 23 diffuse C8, CSTAR, CNEWS, BFM TV et Gulli.
Le canal UHF 29 diffuse TF1, TMC, TFX (NT1 jusqu'au 30 janvier), NRJ 12 et LCP.
Le canal UHF 30 diffuse LCI, les plages en clair de Canal+, Canal+ Sport, Paris Première et les chaînes cryptées Canal+ Cinéma et Planète+.
Le canal UHF 32 diffuse TF1 Séries Films (HD1 jusqu'au 29 janvier), L'Equipe, Numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25.
Le canal UHF 45 diffuse France 2, France 3, France 4, France Ô, France info: et Télé Nantes.
Le canal UHF 47 diffuse France 5, M6, Arte, W9 et 6TER.
Messagepar sankukai44 » 04 Fév 2018 16:24
Alors j'ai bien les 6, j'avais 44 au lieu de 45 du coup je l'ai changé ;
par contre sur le 23 j'ai une diode rouge sur le chiffre 1 etc etc, jamais de verte.
sankukai44
Messagepar julien74 » 04 Fév 2018 16:27
Si tu tournes la molette jusqu'à avoir choix filtres qui s'allume en vert, que peux-tu faire dans ce cas?
Messagepar sankukai44 » 04 Fév 2018 16:31
dans choix filtre, si je clique dessus, et que je tourne, j'arrive a allumer en vert les 4 5 ET 6.
du coup j'ai allumé 4 5 6, et maintenant si je vais sur filtres , les 3 derniers canaux ont bien une diode verte.
malheureusement, je ne capte quand même aucune chaîne
sankukai44
Messagepar julien74 » 04 Fév 2018 16:35
Je crois avoir compris la diode rouge correspond à l'entrée UHF 1 et la diode verte à l'entrée UHF 2, il est donc normal que toutes les diodes soient rouges.
Si les 6 diodes sont rouges, pourrais-tu pas acquis de conscience essayer de connecter le câble noir sur UHF 2 à droite pour voir si ainsi ça marche.
Cette armoire où se trouve le filtre et l'ampli se trouve à l'étage où il y a ton appartement?
Messagepar sankukai44 » 04 Fév 2018 16:37
oui je peux essayer de faire ça :-)
oui cela se trouve au même étage , a une dizaine de mettre de mon appartement
sankukai44
