[Topic unique] Sagem ITD 62
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 11:09
Dans le Finistere (29) à Plomelin pour etre precis à coté de Quimper et je crois c'est le Roc Tredudon : http://tnt.niv2.com/29700-PLOMELIN.html
Merci beaucoup de votre aide.
Oui en effet j'ai une antenne rateau, mais bon les cablages sont assez complexe je trouve. Je peut faire des photos s'il le faut...
jojo02
cablage
Messagepar marceljack » 28 Mar 2006 11:16
jojo02 a écrit:Dans le Finistere (29) à Plomelin pour etre precis à coté de Quimper et je crois c'est le Roc Tredudon : http://tnt.niv2.com/29700-PLOMELIN.html
OK, celà devrait marcher avec une antenne adéquate ;-)
Il est possible de coupler l'antenne satellite et terrestre sur le même cable, mais dans ce cas celà aurait dû marcher (si l'antenne est orientée sur le bon émetteur, c'est à dire Roc Trédudon, et si elle est en bon état). Une photo du cablage serait utile, mais il vaut mieux poursuivre la discussion sur un nouveau fil dans la rubrique "réception en maison individuelle", car ce problème n'a rien à voir avec le récepteur Sagem ITD62.
Messagepar jojo02 » 28 Mar 2006 11:20
Vous avez raison : donc la suite ici ; http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=4185
Merci encore du temps que vous prenez pour m'aider. C'est pas tout les jours qu'on me fait cela. :oops: :)
jojo02
Messagepar invité moi » 31 Mar 2006 19:12
salut,
je viens d'acheter le SAGEM ITD62, mais quand je le branche j'ai aucun voyants qui ne s'allume!? J'ai loupé quelque chose? :?
retour direct en SAV?
merci
invité moi
voyants
Messagepar marceljack » 01 Avr 2006 09:00
invité moi a écrit:je viens d'acheter le SAGEM ITD62, mais quand je le branche j'ai aucun voyants qui ne s'allume!? J'ai loupé quelque chose ?
Je suppose que le produit ne fonctionne pas du tout ? Normalement, il y a une LED rouge en veille et verte en fonctionnement.
Si vous êtes sûr qu'il y a du 220V sur la prise, c'est peut-être le transfo qui est défectueux.
Ou alors le récepteur fonctionne-t-il sauf le voyant ?
retour direct en SAV? merci
Après avoir fait les vérifications ci-dessus, si vous ne trouvez rien d'anormal, oui bien sûr.
Messagepar invité moi » 01 Avr 2006 14:24
j'ai bien du le ramener au SAV. Là j'en ai un tout neuf, mais j'ai du acheter une antenne intérieur THOMSON 38dB. Toutefois mon adaptateur TNT ne capte toujours aucune chaîne. Il me demande de régler l'antenne, ce que je choisis et à j'ai choisis le canal 36 (par exemple), j'ai niveau de signal 61% BON mais la qualité du signal à 2%
Comment je fais pour arranger ça?
invité moi
Pas de réception
Messagepar marceljack » 01 Avr 2006 19:04
invité moi a écrit:j'ai bien du le ramener au SAV. Là j'en ai un tout neuf, mais j'ai du acheter une antenne intérieur THOMSON 38dB. Toutefois mon adaptateur TNT ne capte toujours aucune chaîne. Il me demande de régler l'antenne, ce que je choisis et à j'ai choisis le canal 36 (par exemple), j'ai niveau de signal 61% BON mais la qualité du signal à 2%.
Où vous trouvez vous (ville, émetteur TNT le plus proche)?
Il est possible que la réception sur antenne intérieure ne soit pas possible là où vous vous trouvez, surtout si la pièce se trouve du mauvais côté par rapport à l'émetteur.
Messagepar jojo02 » 01 Avr 2006 19:21
J'ai un peu le même soucis, d'autant que je ne sais pas trop sur quel canal regarder la qualité du signal (qui a été jusqu'à 79% maxi mais l'autre depasse pas 20%).
Et j'ai pas toutes les chaines
jojo02
Comment règler
Messagepar marceljack » 02 Avr 2006 08:47
jojo02 a écrit:J'ai un peu le même soucis, d'autant que je ne sais pas trop sur quel canal regarder la qualité du signal (qui a été jusqu'à 79% maxi mais l'autre depasse pas 20%).
Si vous ne recevez qu'un multiplex, essayez de maximiser le niveau et la qualité en orientant l'antenne au mieux et faites une nouvelle recherche après. Si vous n'arrivez pas à un meilleur résultat :
1/ vérifier que l'antenne couvre bien les canaux du Roc Tredudon (canaux 22 à 30). Ce qui devrait être le cas si elle était utilisée pour Roc Trédudon en analogique. Sinon, la remplacer.
2/ Si oui, essayer de trouver un meilleur emplacement (extérieur et dégagé).
Messagepar invité moi » 02 Avr 2006 13:21
je n'ai pas la possibilité de mettre l'antenne à l'extérieure (appart' oblige). Je suis sur l'émetteur de Lyon Fourvièvre, je ne capte pas FR2, F3, M6, W9, LCP.... et quand j'arrive à capter TF1, NRJ12, je ne capte plus les chaînes telles que Europe2TV, GUILLI, iTélé....
Cela veut-il dire que je ne pourrai pas capter la TNT en plein coeur de Lyon?!
invité moi
