[Topic unique] SAGEM TWIN 650T - double tuner avec fonction PVR sur USB
Re: [Topic unique] SAGEM TWIN 650T - double tuner avec fonction PVR sur USB
Messagepar ric29 » 18 Nov 2011 17:04
Je viens d'acheter ce SAGEM TWIN 650T ....et j'ai un gros pb...
pour passer de TF1 à France2 ...changement de canal...il me faut plus 1 minute d'attente avec indiqué "pas de signal"
si je reste sur le même canal passer de France2 à France3, y a pas de pb....
Le niveau est entre 73 et 76 et la qualité a 97...
Est-ce un pb de decodeur, d'installation ou de couverture TNT...?
ric29
Messagepar ric29 » 19 Nov 2011 17:51
Y a personne qui peut me repondre.....?..... \o-
ric29
Messagepar Steamboy » 20 Nov 2011 16:04
Bonjour ric29 et bienvenue sur ce forum :Couc:
ric29 a écrit:pour passer de TF1 à France2 ...changement de canal...il me faut plus 1 minute d'attente avec indiqué "pas de signal"
Tu as le même problème quand tu zappes avec les touches haut et bas pour changer de chaines ?
Après avoir rentré ton numéro de chaîne, je t'invite à appuyer immédiatement sur la touche OK pour accélérer le zapping.
Sinon j'ai l'impression que ton Sagem a du mal à accrocher le signal du multiplex R6, ce qui expliquerait ce zapping si long et ce message pas de signal pendant quelques secondes, peux tu tester ton décodeur chez une autre personne qui ne rencontre pas ce problème avec son appareil.
ric29 a écrit:si je reste sur le même canal passer de France2 à France3, y a pas de pb....
C'est normal car ces 2 chaînes sont sur le même multiplex (canal) TF1 lui est sur un autre canal donc c'est normal que le zapping soit un peu plus long, par contre une minute c'est beaucoup trop long et c’est pas normal.
Messagepar ric29 » 20 Nov 2011 19:36
Bonjour ....et merci.... :Couc:
J'ai essayé ta manip ca change rien ....je me suis un peu interessé depuis a cette histoire de TNT
ont a la maison l'antenne rateau et le satellite avec les 6 chaines en analogique.
Ce decodeur est sympa, on n'a le truc de l'enregisterement en USB et ca marche bien et ca passe sur pc
la qualité d'image est top... pas de pb de petit carré ...etc
Bon on n'a un ampli apres l'antenne et on n'est dans une zone de couverture difficile en TNT selon
different test que j'ai pu faire sur le net ....42db 46db...c'est dommage car tout va bien sauf ca
faut attendre quasi 1 minute voir plus....
Je pense que je vais etre oblige de repasser avec le satellite...c'est FRANSAT j'imagine ?
et les decodeur sont cher...j'ai du mal a trouver un decodeur qui fait l'enregistrement sur clé usb
j'ai trouvé Cybest CF 200, Globsa Strn GS 2000 , ORS 9945....Y en n'a p'etre d'autre mais pas facile d'en trouvé
Si t'as un avis sur la chose ...?
:D
ric29
Messagepar Steamboy » 21 Nov 2011 15:50
Avant de te lancer dans l'achat d'un décodeur satellite, tu as fait ce test http://www.tnttest.org/ pour vérifier si tu peux facilement capter la TNT par antenne râteau, car par satellite c’est beaucoup plus cher malheureusement et les enregistrements réalisés sur les décodeurs satellites sont cryptés donc on ne peut pas les relire sur un pc ou une autre box multimédia contrairement aux enregistrements réalisés par des décodeurs TNT classiques.
Par contre pour choisir un décodeur pour carpter la TNT par satellite, je ne vais pas trop pouvoir t'aider car je ne connais pas trop le sujet. Mais sur ce forum il y a des rubriques spécialisées dans ce mode de réception : http://www.tvnt.net/forum/les-offres-tntsat-fransat-bistv-canalsat-f68.html et http://www.tvnt.net/forum/le-materiel-decodeurs-paraboles-accessoires-f69.html , alors n'hésites pas à y poser tes questions, mes collègues se feront un plaisir de te répondre :wink:
Messagepar ric29 » 21 Nov 2011 19:31
Oui j'ai fais le test ...et même les autres....Eligibilité TNT : la réception TV peut être délicate.
ce forum est vraiment tres bien...chapeau une mine d'info...
je crois que je suis limite dans une zone d'ombre, j'ai bien verifié l'antenne et elle est bien dans la bonne direction
je vois pas trop ce que je peu faire de plus...un ampli en plus de celui que j'ai ? :?
Ca me casse vraiment les pieds de passer au satellite...surtout que tout va tres bien, image nickel rien a dire
juste ce pb de zapper
Effectivement j'ai vu les prix ...dingue.... :shock:
en comparaison a ce SAGEM TWIN 650T qui fait beaucoup de truc pour un prix raisonable
ric29
Messagepar Steamboy » 22 Nov 2011 15:49
Il faudrait tester avec un autre décodeur TNT pour voir si tu as le même comportement ou non.
Messagepar ric29 » 27 Nov 2011 17:06
Bon y a rien a comprendre ....miracle aujourd'hui ca marche :shock: ...c'est la premiere fois
on a rien touché...j'imagine qu'il y a eu un pb d'emetteur....je touche du bois... :mrgreen:
Pour en revenir au decodeur pour moi il est tres bien....
Et merci a toi Steamboy...ce forum est tres bien fait...et c'est une mine d'info...
:D
ric29
Messagepar mma1pix » 28 Déc 2011 19:27
Je rencontre un problème avec le Sagem Twin 650T que j'ai offert à mes parents il y a 6 mois environ (version matériel 1.0.0 et version logicielle : 1.0.2) : la sortie de veille ne marche pas toujours.
Je m'explique :
- si j'allume le décodeur une ‘première’ fois, il n’y a pas de problème.
- si je le mets en veille et que je tente de le rallumer une ‘deuxième’ fois dans la foulée, le décodeur ne s’allume plus (le voyant en façade reste allumé en rouge + écran noir), ni avec la télécommande, ni directement via le bouton en façade.
La seule solution est visiblement de débrancher complètement le décodeur ou d’attendre quelques minutes (entre 5 et 10 minutes). Ce fonctionnement est pour le moins surprenant …
J’ai bien lu sur le forum qu’il y avait des cas de figure où l’appareil restait en veille mais uniquement lorsqu’un timer se déclenchait en mode veille, or ce n’est pas le cas en ce qui me concerne.
Quelqu’un a-t-il rencontré ce type de problème ? Est-ce un problème connu ?
Merci.
mma1pix
Messagepar Steamboy » 30 Déc 2011 18:37
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Quand tu as ce problème, est ce que tu as un support usb de brancher dessus ?
Si c'est le cas je t'invite à le débrancher pour voir si tu as le même problème ou pas.
