[Topic unique] Sagemcom DT83HD magnétoscope numérique TNT HD
Re: [Topic unique] Sagemcom DT83HD magnétoscope numérique TNT HD
Messagepar Steamboy » 22 Avr 2013 12:41
Sinon tu as la solution de clés usb qui ont une led qui clignote pendant un enregistrement.
Messagepar magaliedul » 25 Avr 2013 18:05
Je possède l'enregistreur SAGEMCOM DT83HD, et ai branché un disque dur externe USB2.0 pour mes enregistrements.
Lorsque j'enregistre des chaines HD, j'ai un message qui me dit : "L'usb est trop lent pour cette action" et l'enregistrement ne démarre pas. Je ne suis pas sûre que mon disque dur soit un high speed, c'est un MAXELL 500 go. Est-ce que le problème est dû à ce fait, si j'achète un disque dur high speed, est-ce que les enregistrements se feront correctement ? Merci pour votre aide. Je précise que si j'enregistre des chaines qui ne sont pas en HD, ça se passe bien.
magaliedul
Messagepar Beberth » 25 Avr 2013 18:19
Problème résolu,merci.
Beberth
Messagepar Steamboy » 25 Avr 2013 18:33
Bonjour magaliedul et bienvenue sur ce forum,
Si cela le fait uniquement sur les chaines HD, en effet ton problème peut venir de ton HDD. Mais cela peut venir aussi d'un bug du Sagem, as tu essayé d'installer la dernière mise à jour qui est disponible sur le site de Sagem, pour voir si cela corrige oui ou non ton problème.
Messagepar magaliedul » 26 Avr 2013 13:32
Bonne nouvelle : j'aisuivi le conseil de Steamboy et ai fait la mise à jour qui est sur le site Sagem, depuis plus aucun problème. Donc un grand MERCI à STEAMBOY pour son aide précieuse. Dorénavant avant d''encombrer le forum, je veillerais à vérifier s'il y a ou non une nouvelle mise à jour pour mon appareil.
Bien cordialement
magaliedul
Messagepar magaliedul » 28 Avr 2013 09:43
Fausse joie : je suis très déçue, en effet j'avais effectué la mise à jour comme je le signifiais sur mon message précédent, j'avais fait plusieurs essais, et ça marchait nickel, mais hier soir je veux enregistrer une chaine HD, et j'ai de nouveau le message "USB trop lent pour cette action". Vais-je devoir acheter un disque dur externe high speed ? Est-ce que au moins ça existe ? Comment être sûre qu'il est bien high speed ? Merci pour votre aide. Bien cordialement
magaliedul
Messagepar Steamboy » 28 Avr 2013 12:24
Bonjour Magaliedul,
Je t'invite à tester avec un autre HDD car je n'ai pas rencontré ce problème avec mes HDD pendant mes tests sur ce produit :roll: Il faut prendre un HDD à la norme USB2 car les USB3 sont très mal supportés la plupart du temps.
Voici une liste de HDD que j'ai testés sur plusieurs appareils et qui ne posent pas de problèmes :
- Platinum MyDrive 500 GO : http://www.amazon.fr/Platinum-MyDrive-D ... e+2%2C5%22
- Platinum MyDrive CP 500 GO http://www.amazon.fr/Platinum-MyDrive-D ... um+mydrive
- Buffalo MiniStation 500 GO vendu 57€ chez Auchan http://www.amazon.fr/Buffalo-MiniStatio ... ds=buffalo
J'en ai d'autres mais ils ne sont plus commercialisés :( Les autres utilisateurs du Sagem n'hésitaient pas à communiquer les références de vos HDD compatibles avec cet appareil :wink:
Messagepar magaliedul » 28 Avr 2013 13:45
Merci beaucoup à vous Steamboy de bien vouloir m'aider, j'avoue que j'y perds mon latin. Je vais essayer de trouver la Ministation Buffalo chez Auchan , vous pensez donc que ça pourrait venir de la vitesse, je vais veiller à ce que ce soit bien indiqué Hi Speed sur l'emballage au cas où il n'y aurait pas le modèle que vous me conseillez.
magaliedul
Messagepar livenet » 28 Avr 2013 13:52
Steamboy a écrit:Bonjour Magaliedul,
Toshiba store e 500 GO (USB 2)
Verbatim 320 Go (USB 2)
Samsung 320Go (USB 2)
LaCie Rikiki ms25u 250 Go ? (USB 2)
Je ne retrouve plus les références, et de plus, ils sont certainement remplacés par des équivalents avec plus de Go...l'on peut, peut être, extrapoler leurs compatibilités.
TNT et RNT Cap Sicié _TV OLED Panasonic TX-55FZ800E_ Plasma : PANASONIC TX-PF42G20S _TV LED : Panasonic, LG, Toshiba, Mobile Tv, Lenco ; Radio portable : 2 Sony XDR-V20D DAB/DAB+/FM et Philips AE5020 DAB+/FM.
livenet
Messagepar Dveed » 13 Mai 2013 19:27
Salut à tous, sur vos compte rendu, je me suis tourné vers ce décodeur pour la simple et bonne raison que c'est un des seul qui possède des sortie rca afin de brancher mon casque sans fil, pour l'instant, je ne suis pas déçu la qualité d'image et de son sont très bonnes, côté multimédia c'est ok pour les mkv mais un peu le désert pour les divx (visiblement propre à de nombreux décodeur) mais qrâce au astuce de l'un d'entre vous le petit logiciel mp4modifier permet en moins de 2min de faire passer tout mes films sur le boitier, j'ai testé l'enregistrement avec un disque dur autoalimenté et ça fonctionne nickel, d'ailleurs l'alimentation du disque se coupe quelque minute après la veille du décodeur.
La télécommande est de bonne facture.
Côté sensibilité, pas de décrochage violent que j'ai pu connaitre sur mon Fujionkyo FT4, je l'ai juste relié à une antenne d'intérieur CGV alimentée par le 5v du coaxial, ca fonctionne sans problème.
Pour l'instant ce boitier est relié sur une tv cathodique Sony, dès que la tv lachera je le garderait pour le mettre sur un petit ecran lcd, permettant d'enregister une chaîne pendant que je regarderais une autre.
Juste un petit regret, le guide des programmes qui n'est pas souvent à jour et les 8 timers sont un peu juste.
Mais dans l'ensemble c'est très satisfaisant.
Dveed
