[Topic unique] Sony RDR-HXD870 & RDR-HXD970
Messagepar les-mouches » 23 Aoû 2008 17:50
FEEDELE a écrit:Bonsoir...j'ai aussi un Sony mais TV et il marche trés bien , je suis confiant envers Sony depuis des lustres , ton graveur avec TNT embarquée devrait bien fonctionner ,par contre tes rallonges qui doivent être malingres peuvent de part leur longueur engendrer des pertes.
bien, je vais donc regarder pour acheter une rallonge TV de qualité.
Merci.
les-mouches
Re: Pas de commutation TV
Messagepar thierryp20012002 » 23 Aoû 2008 17:54
FEEDELE a écrit:
thierryp20012002 a écrit:...Le Sony est bien branché sur la sortie TV line 3 .
Je ne comprends pas .
Avez vous une solution à me proposer , je vous en remercie à l'avance .
@+ :lol:
... bonsoir il se peut que la L3 soit à parametrer, j'ai aussi un HDD Sony ...dans le menu configuration initiale il faut choisir vidéo in/out...sortie ligne 3...mettre sur vidéo.
Bonsoir
Merci pour ta réponse , oui j'ai essayé plusieurs configurations mais la TV ne commute pas . Es ce qu'il faut une péritel particulière ?
Sony RDR HXD870B
thierryp20012002
Messagepar FEEDELE » 23 Aoû 2008 18:00
@ thierryp20012002...pas de péritel particulière sauf une avec in/out ou smartlink avec le matos configuré pour laisser le passage du flux dans les deux sens.Tu as essayé de brancher un scope ou lecteur DVD sur la péritel du téléviseur?, comme ça tu pourras voir si c'est pareil...pour se pencher ou non sur un soucis avec le téléviseur.
@ les-mouches...une rallonge maison soit avec du 17 vatc alors .
FEEDELE
Messagepar les-mouches » 23 Aoû 2008 18:59
FEEDELE a écrit:@ thierryp20012002...pas de péritel particulière sauf une avec in/out ou smartlink avec le matos configuré pour laisser le passage du flux dans les deux sens.Tu as essayé de brancher un scope ou lecteur DVD sur la péritel du téléviseur?, comme ça tu pourras voir si c'est pareil...pour se pencher ou non sur un soucis avec le téléviseur.
oula c'est du chinois pour moi ca :)
il vaut mieux que je realise la ralonge moi meme, ou acheter une toute faite ?
17VACT ?
les-mouches
Messagepar johnny » 23 Aoû 2008 19:56
Oui, il vaut mieux fabriquer toi-même la rallonge.
17 VATC c'est la qualité du câble coaxial, (c'est écrit dessus)
le chiffre 17 représentant la perte en db pour 100 m à 800Mhz.
donc un 17 VATC est meilleur qu'un 19 ou qu'un 21 VATC.
on en trouve en bobines ou à la coupe.
johnny
Messagepar FEEDELE » 23 Aoû 2008 22:30
@ les-mouches...on dit bien une recette "maison" en parlant d'un plat personnel,donc une rallonge maison est une rallonge faite par nous même :wink:
FEEDELE
Messagepar les-mouches » 28 Aoû 2008 16:07
FEEDELE a écrit:@ les-mouches...on dit bien une recette "maison" en parlant d'un plat personnel,donc une rallonge maison est une rallonge faite par nous même :wink:
ok j'avais compris l'histoire de la rallonge perso, mais c 'etait le 17 VATC que je comprenais pas !
Merci johnny pour la lecon ;)
cela dit, en me rendant dans un magasin de bricolage, j'ai demandé conseil à la personne chargé du rayon TV/Satellite.
je lui explique donc mon soucis, mauvaise reception des chaines TNT
il me dit cela peut venir de plusieurs choses...
sachant que je suis dans un "immeuble" collectif et que les appartements sont reliés à une antenne type "rateau" collective, il se peut que l'amplificateur ne soit pas trop à la hauteur.
il m'a donc dans un premier tps conseillé de tester en supprimant ma rallonge tv.
ce que j'ai donc fait en rentrant.
j'ai donc pris une petite tv qui trainait, j'ai branché mon SONY HXD870 de facon à recevoir la TNT.
alors j'ai utilisé tout les cables coax qui était livré avec le SONY HXD870.
le tout petit que j'ai utilisé pour relier la TV au décodeur TNT, et le plus long de ma prise murale au decodeur TNT. les cables fournis sont de bonne qualité je pense.
j'allume !
et la je commencer à zapper sur M6. canal RF 63
force du signal 70 %
qualité du signal variant entre 70 et 80 % (couleur vert)
mais au bout de qques instants, le signal se coupe, affichant 0 % partout, pour reprendre une poignée de secondes apres.
je test sur la chaine TF1 Canal RF 22
force du signal 73 %
par contre qualité du signal 15 à 20 % (qualité pauvre couleur en rouge)
bizzarement cela coupe moins souvant que le canal RF 63 (M6)
un dernier test sur la chaine NRJ12 canal RF 63
force du signal 75 %
qualité du signal 80 % (reception bonne couleur vert)
et idem, cela coupe régulierement pendant plusieurs secondes affichant "pas de signal" ! (coupure de 2 à 3 secondes environ)
j'en conclue donc que cela vient pas de ma rallonge de 8Metres.
mais plutot un pb de reception ou d'amplification de l'antenne collective.
quand pensez vous ?
ps: je fais faire le test ce soir chez un voisin qui lui n'a pas de matériel de reception TNT.
les-mouches
Messagepar les-mouches » 28 Aoû 2008 19:25
bon et bien pour info, je reviens de chez un voisin
j'ai donc tester avec mon SONY HXD870, et cela fait pareil que chez moi.
la quasi totalité des chaines se coupent en perdant le signal !
un autre voisin m'a affirmé que ca fonctionnait bien chez lui !
il possede un TV SONY avec TNT intégré !
j'ai de fort soupcon quand au bon fonctionnement du decodeur integré de mon SONY HXD870...
le dernier test sera chez l'autre voisin ou la tnt fonctionne correctement.
je vous tiens au courant.
les-mouches
Messagepar orbital » 29 Aoû 2008 09:46
Chez moi le tuner du HDX est meileur que celui de mon Sony LCD
Messagepar les-mouches » 29 Aoû 2008 11:34
orbital a écrit:Bonjour,
ok merci de cette precision.
j'ai comme un doute quand meme sur le mien...
je termine mes tests, et on verra bien.
les-mouches
