[Topic officiel] Yamada DVT-3000HDD
Messagepar anaryl » 29 Déc 2006 23:49
j'ai acheté un dvt3000 avec emplacement DD dans le quel j'ai mis un DD de Seagate de 160Go formaté en Fat32et positionné en Maitre.
Le yamada a tout de suite reconnu le disque, m'a donné les bonnes infos sur le DD et tout semblait bien marcher. Je l'ai formaté, entré le code 6666 cela m'a semblé un peu rapide , puis j'ai tenté un enregistrement pendant 30 seconde puis j'ai arrêté. A partir de là plus rien ne répondait. j'ai éteint le tuner, et depuis j'ai un message HDD init non fini réessayer plus tard SVP!!!".
Attendre quoi, je ne sais pas, Du coup j'ai ressorti le DD, je l'ai reformaté en Fat32 sous Xp et remis dans le tuner et j'ai toujours le meme message.
Avez vous une idée sur le sujet???,
Merci d'avance
anaryl
Messagepar Anthony » 30 Déc 2006 14:39
il me semblais qu'il ne fallais pas formatter
car si tu formatte tu dois surement crée une partiton et là, le format du disque n'est pas bon.
Il faut donc garder le disque "nue"
Pour ma part je n'arrive toujours pas a lire les fichier que j'enregistre, il faut dire qu'il font 00000MB en taille :?
meme probleme que tootrankil visiblement.
Par contre la fonction timeshift fonctionne a merveille !
Anthony
Messagepar Tootrankill » 30 Déc 2006 17:35
Anthony a écrit:il me semblais qu'il ne fallais pas formatter
Pour le disque, formaté ou avec systeme d'exploitation, cela enregistre quand même.
Pour le 00000MB lors de mes enregistrements cela est du au cable de loop, il faut en changer contre un plus long et de meilleur facture...et ensuite on peut lire ses enregistrements sans soucis.
A bientot
Tootrankill
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2006 17:52
Anthony a écrit:Pour ma part je n'arrive toujours pas a lire les fichier que j'enregistre, il faut dire qu'il font 00000MB en taille
cas classique de non réception du tuner numéro 2
vérifier les branchements antenne du cordon loop throught
et le niveau de réception antenne
brancher de préférence l'arrivée antenne d'abord au tuner PVR
qui est moins sensible puis utiliser un bout de câble 17vatc
pour relier la sortie antenne PVR à l'entrée antenne
lire les autres topics du salon parlant de cet appareil
et voir aussi le salon des "adaptateurs TNT"
Messagepar Tartine » 30 Déc 2006 19:28
DAK TD001:
Es-tu sûr de sélectionner, à la ligne "but", "rapport" (enregistrement sur le disque), et non "play-back" (allumage de l'appareil comme un réveil matin), lorsque tu programmes ?
Si oui c'est surement ton cable d'antenne qui est mal branché :
Attention le schéma de la doc fourni avec l'apparteil est FAUX.
Vu de l'arrière, de gauche à droite on a en fait : IN1, OUT1, IN2, OUT2.
Le mieux est de connecter l'antenne sur IN1 (le tuner utilisé pour la TV), et relier avec le petit cable fourni OUT1 et IN2 (le tuner pour l'enregistrement). J'ai une réception et des enregistrements parfaits.
Tartine
Messagepar Tartine » 30 Déc 2006 20:14
Jessalyn a écrit:
Télécommande du DAK TD001, la solution :
J'ai trouvé pourquoi la télécommande est si mauvaise.
Elle n'est pas en cause, elle utilise des composants standards éprouvés.
Alors d'où ça vient une si mauvaise portée.
Du bandeau translucide derrière lequel se trouve la cellule IR réceptrice.
Et oui, j'ai retiré ce bandeau (il est collé avec une colle souple, et s'enlève facilement en glissant un ongle sur le coté, et en tirant, on entend la colle s'étirer et le bandeau se décolle gentiment).
Sans ce bandeau, la télécommande est méconaissable, un vrai plaisir.
Quand le design sabote la technique, un bel exemple.
bonjour et joyeux noel :D
excusez moi mais vous devez enlever le bandeau sur la telecommande ou sur le recepteur ? sur le recepteur ou meme sur la telecommande je n'ai pas vu de bandeau translucide , désolée :oops: je suis une fille c'est peut etre pour ça mais pas blonde :lol:
:wink:
Le bandeau en question est le plastique marron translucide (32cm x 2,5cm) qui fait office de façade, il fait TOUTE la largeur du DAK. La cellule de réception de la télécommande est sous ce bandeau, au centre de la façade.
Pour le retirer, met un tournevis large et fin (mon ongle a suffit) à droite du bandeau, entre lui et le corps de l'appareil. "Tourne" le tournevis pour décoller le bandeau.
Vas-y doucement, en persistant pour que la colle est le temps de se détendre. Ca parait impossible au début parceque rien ne bouge, mais au bout d'un moment on sent la colle qui s'étire et lâche prise.
La colle reste en place et est repositionnable, tu pourras remettre le bandeau après l'avoir percé si tu le souhaites.
Pour ma part il est à la poubelle. :)
(moi je suis blonde 8))
Tartine
Messagepar Tartine » 30 Déc 2006 20:15
roswellp a écrit::cry: SiGMATek_DVBH_1000_HDD_Reader.zip Où
A tous ceux qui ont répondu à videodv, vous avez fait comment pour télécharger le log sur ce site ttp://€€€.com/files/5097851/SiGM ... r.zip.html
J'ai trouvé un site dans un pays de l'Est , mais il faut le numéro de série
pour télécharger
http://podpora.acomp.cz/support/dvbh1000/index.asp
Merci :lol:
On le trouve aussi sur emule
Tartine
Messagepar anaryl » 31 Déc 2006 02:20
pour mon messaqe "Mise en garde HDD init non fini"
j'ai trouvé, il fallait simplement débrancher le tuner du secteur.
ensuite le DD en fat 32 est reconnu immédiatement, je le l'ai pas reformaté et j'enregistre et lis les enregistrements sans problèmes.
anaryl
Messagepar vidéo-33 » 31 Déc 2006 16:31
anaryl a écrit:il fallait simplement débrancher le tuner du secteur
Tu veux dire que tu avais installé le DD avec appareil sous tension ?!!!!
mais il faut TOUJOURS faire des reset et des reboot tout le temps
et ne jamais rien installer sous tension , même pas en veille
Messagepar Anthony » 02 Jan 2007 15:51
Merci pour ces réponses, je vais donc essayer un autre cable loop
Anthony
