[Topic unique]Antenne Fracarro Sigma 6HD LTE/Sigma 9HD LTE/
Re: [Topic unique] Antenne Fracarro Sigma 6HD
Messagepar Anonymous » 22 Mar 2011 12:04
mardigan a écrit:Comme j'ai surfé un peu sur internet, j'ai trouvé un argument militant en faveur de la Sigma: l'ouverture de faisceau est un ellipsoïde horizontal sur la Wisi et vertical sur la Sigma ce qui me parait plus adapté à ma situation (signal reçu à travers une fenêtre en biais)
Ton dessin est correct pour le panneau mais exagéré pour la Yagi .
C'est plus proche d'un cercle car un manque de directivité dans le plan vertical est le meilleur moyen de ramasser les parasites
des véhicules en contrebas.
Au passage c'est une bonne illustration de la raison qui fait déconseiller l'usage du panneau en polarisation verticale son avantage
se transforme en inconvénient.
Vouloir une antenne très directive dans un plan et peu dans l'autre débouche invariablement dans un encombrement supérieur
pour un gain égal.
Voir les antennes d’émission TV très hautes ou des radars très larges.
Messagepar mardigan » 22 Mar 2011 21:49
Maurice83300 a écrit:
mardigan a écrit:Il faut dire que je laisse mon portable près de la fenêtre afin qu'il capte mieux
Il a donc du mal à capter.
Dans ce cas, il augmente sa puissance d'émission.
Je me suis mal exprimé, il y a une antenne GSM Bouygues sur le toit de l'immeuble, donc ce n'est pas un problème pour capter, mais j'écarte au maximum le portable de ma tête et en le rapprochant de la fenêtre j'espère ainsi diminuer sa puissance d'émission afin de préserver mes derniers neurones.
J' aurais peut-être avantage à utiliser un filtre GSM derrière le préampli pour stabiliser la qualité du signal qui bien qu'au presque maximum, a de petites perturbations.
Mais je voudrai trouver un vrai Johansson dans sa boîte orange et gris et pas un ersatz, si quelqu'un a une adresse à me proposer ?
Personne n'aborde le problème de fond qui est la différence de comportement entre la Sigma 6HD et la Wisi EE06 vis à vis des perturbations GSM.
Il n'y a pas d'études publiées sur le sujet ?
mardigan
Messagepar Anonymous » 22 Mar 2011 22:14
mardigan a écrit:Personne n'aborde le problème de fond qui est la différence de comportement entre la Sigma 6HD et la Wisi EE06 vis à vis des perturbations GSM.
C'est tout sauf un problème de fond.
Quand un préampli est perturbé par une fréquence qu'il n'a pas a amplifier on met un filtre passant les signaux utiles ou un réjecteur
sur la fréquence a éliminer.
On obtient ainsi une protection sans commune mesure avec tout ce qu'il serait possible d'avoir en changeant l'antenne ou sa position.
On peut aussi ne pas utiliser de préampli a tort et a travers c'est encore moins cher et les TV récents sérieux sont naturellement
bien immunisés contre les GSM.
Messagepar vidéo-33 » 23 Mar 2011 10:44
mardigan a écrit: je voudrai trouver un vrai Johansson dans sa boîte orange et gris et pas un ersatz, si quelqu'un a une adresse à me proposer ?
Johansson 6017
http://www.antecom-sat.com/details.php?id=88
Messagepar mardigan » 23 Mar 2011 18:32
Oui, c'est aussi la seule adresse que j'ai trouvée, mais c'est un antenniste local, 30km autour de Reims, pas un VPCiste.
Je vais leur téléphoner...
C'est étonnant comme la qualité est difficile à trouver en France, alors que le matériel chinois, parfois ouvertement contrefait, pullule.
(De la vraie connectique Cabelcon est introuvable, même chez les enseignes soi-disant sérieuses)
mardigan
Messagepar vidéo-33 » 23 Mar 2011 18:52
normalement tout antenniste sérieux peut s'approvisionner en johansson chez son grossiste ...
Messagepar bernard7715 » 24 Mar 2011 01:15
mardigan a écrit:
Quoi qu'il en soit, lorsque j'éteins le portable, je n'ai plus de mosaïque apparaissant à intervalle régulier.
Bizarre non
Avec un émetteur GSM sur le toit la perturbation ne devrais pas disparaitre quand tu éteins ton téléphone. Donc tu a soit un probléme de connectique ou soit un coaxial de mauvaise qualité dans ton logement. A vérifier le coaxial entre la prise murale et le récepteur ne pas utilisé du coaxial type 3V2C; de remplacé les fiches coaxial de diamètre 9 mm (blanche a collerette verte de l'ancienne norme) par des fiches coaxial de 9,52 mm (blanche a collerette bleu)
Messagepar mardigan » 24 Mar 2011 02:27
bernard7715 a écrit:Avec un émetteur GSM sur le toit la perturbation ne devrais pas disparaitre quand tu éteins ton téléphone. Donc tu a soit un probléme de connectique ou soit un coaxial de mauvaise qualité dans ton logement. A vérifier le coaxial entre la prise murale et le récepteur ne pas utilisé du coaxial type 3V2C; de remplacé les fiches coaxial de diamètre 9 mm (blanche a collerette verte de l'ancienne norme) par des fiches coaxial de 9,52 mm (blanche a collerette bleu)
J'ai du Elbac 15vrtc et 17vrtc avec connecteurs à compression F (et IEC sur les démods) afin d'éliminer ce maillon de l'équation.
J'attribue le "bruit de fond" qui fait fluctuer légérement le bargraphe qualité à l'antenne GSM du toit (bien que je sois 4 étages au dessous dans le cône d'ombre) et à ses réflections sur l'environnement (immeubles).
Par contre les grosses mosaïques périodiques semblent nettement corrélées aux identifications et recherches de relais du portable lui-même.
J'ai la possibilité de (swapper) permuter Sigma 6HD et Wisi EE06 (seul le câble entre antenne et préampli change (50cm vs 100cm : avantage à Sigma sur la sortie d'antenne)
Mais je ne sais pas comment organiser le test (le plan d'expérience), comment notamment placer le portable pour que la perturbation soit comparable pour les deux antennes.
Dans l'axe est sans doute ce qui serait le plus égalitaire, mais moins représentatif des conditions d'usage.
Si un spécialiste des antennes pouvait me conseiller :wink:
(Si j'ai bien compris, il vaut mieux mettre le filtre GSM avant le préampli plutôt qu'après ? )
mardigan
Messagepar bernard7715 » 24 Mar 2011 03:19
j'avais oublié, que tu utilisais tes antennes en intérieur. Il y a des éléments a prendre en compte les murs, plafond et sol qui peuvent réfléchir les ondes du téléphone.
Messagepar miky01 » 24 Mar 2011 08:13
mardigan a écrit:Si j'ai bien compris, il vaut mieux mettre le filtre GSM avant le préampli plutôt qu'après ?
Oui c'est indispensable, souvent les signaux GSM sature le preampli, ce qui génère des harmonique dans les frequences TV.
