J'ai choisi d'appliquer d'emblée ce conseil pour le réglage de l'heure
J'ai cherché la différence entre "semi" et le classique auto/manuel, et je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas développé dans la doc.
À quoi ça correspond ?
Steamboy a écrit:Tu as bien installé la dernière mise à jour 1.1.4 ?
Steamboy a écrit:Tu as réglé l'heure en mode automatique, semi auto ou manuel ? Si c’est en automatique je te recommande plus d'utiliser le mode semi ou manuel, car s'il y a un souci au niveau de la diffusion de l'heure de la part du diffuseur ou de l’émetteur, les enregistrements ne se réaliseront pas.
Steamboy a écrit:poupou18 a écrit:Est-ce que quelqu'un sait s'il est possible d'avoir des informations sur la cause de cet échec ???
(car l'Etimo 1T ne m'a rien signalé d'anormal et le timer était bien dans la liste comme ceux qui ont réussis)
Malheureusement non comme tous les appareils sur le marché.
Sur l'Etimo il y a 3 modes :
- Automatique, l'appareil se met à l'heure automatiquement en récupérant l'heure qui est émise par l’émetteur. D'un coté c’est pratique car il n'y a aucune manipulation à faire et la gestion d'heure d'été et d'hiver est gérée automatiquement. Mais il y a un gros point négatif quand le diffuseur ou l’émetteur ne diffuse plus l'heure, l’appareil est incapable de se mettre à l'heure et du coup les enregistrements ne sont pas réalisés car il a besoin de vérifier l'heure avant de démarrer une programmation.
D'ailleurs quand on a sélectionné ce mode, on voit bien que l’appareil ne sauvegarde pas l'heure car à chaque démarrage il n’est pas à l'heure, on est obligé d'attendre quelques secondes avant qu'il récupère l'heure émise par le diffuseur.
- Semi-automatique, l'appareil se met à l'heure automatiquement en récupérant l'heure qui est émise par l’émetteur mais la gestion du fuseau horaire est gérée manuellement selon ce que lui a indiqué l'utilisateur dans le menu : soit GMT +1 pour la France.
Ce mode est un peu plus sécurisé pour le bon fonctionnement des enregistrements car des fois les diffuseurs diffusent bien l'heure mais la gestion GMT est manquante ou erronée, du coup l'heure est totalement fausse car elle recule ou avance d'une heure. Par contre il ne faut pas oublié d'activer ou non l'heure d'été à chaque changement d'horaire.
- Manuel : là c’est le mode le plus sécurisé pour le bon fonctionnement des enregistrements car là l'appareil ne vérifie absolument pas l'heure sur l’émetteur, du coup même si cette information est manquante cela ne l'empêche pas de réaliser les timers. Par contre ce mode a aussi des points négatifs, vu que l’appareil ne dispose pas de pile pour une gestion précise de l'heure, elle dérive de quelques minutes dans le temps donc il faut régler l'heure une à 2 fois par semaine. Le plus gros problème dans ce mode c’est que les informations de l'EPG ne sont plus correctes, elle se décalent dans le temps, car l'EPG utilise le mode automatique ou semi automatique pour se mettre à l'heure.
Donc à chacun de choisir son mode de réglage de l'heure selon ses priorités
Jean-Luc a écrit:Pour ce qui est de la fiabilité des infos transmises, hors le canal TV, j'ai pu observer que l'EPG est une vraie daube pour certains multiplex (R1 pour pas le nommer). L'Etimo n'est pas en cause et subit.
poupou18 a écrit:Mais bon incriminer la diffusion de l'heure par la TNT me semble tout de même hasardeux... non ? (ça signifierait que ceux qui gèrent l'émission du signal ne gèrent pas bien cela...)
Jean-Luc a écrit:Merci poupou18 pour l'intention![]()
Steamboy a écrit:Je sais pas par quel biais tu réceptionnes la TNT mais si c’est par numéricable alors là il faut savoir qu'avec cet opérateur, il lui arrive souvent dans l'année de ne plus diffuser l'heure sur certains multiplex, et le problème peut durer plusieurs jours, je l'ai rencontré souvent ce problème avec cet opérateur. Du coup maintenant je préfère utiliser le mode manuel. J'apprécie l'Etimo pour ça car on peut régler l'heure manuellement ou en semi automatique, sur certains appareils on a que le mode automatique, ce qui n'est pas pratique quand l'opérateur ne diffuse plus l'heure car les appareils vérifient l'heure avant de lancer un timer.
Au moment des changements d'heure, certains diffuseurs changent l'heure pas immédiatement, des fois il faut attendre un jour avant que l'heure soit modifiée![]()
Il y a quelques mois l'utilisateur BL78 sur ce forum, avait des problèmes avec les enregistrements et depuis qu'il utilise le mode manuel, il en a plus, donc le mode d'heure joue aussi un grand rôle dans le bon fonctionnement des enregistrements.
Sinon pour info, sur l'Etimo 2T le grand frère de l'Etimo 1T on a que 2 modes, semi automatique et manuel.
Steamboy a écrit:Le problème peut venir aussi d'une mauvaise reconnaissance du support USB au démarrage de l'Etimo 1T, d'ailleurs toujours faire attention que le câble USB est bien branché, une fois je l'avais mal rebranché et mes timers ne s'étaient pas réalisésSinon pour info ton support est en FAT32 ou en NTFS ?
Steamboy a écrit:Après on ne peut pas écarter un bogue logiciel aussi. La dernière mise à jour date d'à peine 15 jours donc il difficile de dire si elle fonctionne parfaitement ou non. Pour cette mise à je n'ai pas fait partie des bêta testeurs comme certaines donc je n'ai pas de recule sur cette mise à jour. Mais je préfère te conseiller quand même d'utiliser le mode semi automatique pour l'heure.
poupou18 a écrit:J'imagine que c'est TDF mais à vrai dire je n'en ai aucune idée.
poupou18 a écrit:Soit dit en passant, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser l'Etimo avec le câble (je suppose que Numericable c'est pour le câble).
Steamboy a écrit:Il n'y a pas que TDF, il y a 4-5 opérateurs qui gèrent les différents multiplex pour un émetteur comme l'indique ce topic http://www.tvnt.net/forum/qui-contacter-lors-d-une-panne-d-emetteur-t23900.html
Du coup des fois lors des changements d'horaire, on a des multiplex qui sont à l'heure et d'autres non![]()
Steamboy a écrit:Numéricable diffuse en plus du cable, le signal DVB-T qui est exactement le même que celui reçu par antenne râteau. Donc l'Etimo décode uniquement le signal DVB-T de la TNT gratuite. Par contre Numericable diffuse 10 radios et une chaîne sport en plus des chaines gratuites de la TNT. Par contre l'EPG fournit par numéricable est plus pauvre que celui reçu par antenne râteau, car on est limité au programme en cours et le suivant, Il y a juste sur le multiplex R1 où l'on a un EPG sur 24H donc avec ça difficile de programmer grand chose par le biais de l'EPG
