Messagepar Damon » 17 Mai 2013 17:29
Salut,
Petite maj pour mon probleme de réception sur l'etimo..
rappel des faits:
-Je reçois la tnt par numericable (prise murale en maison individuelle)
-L'etimo ne trouvait plus que quelques chaines de la tnt, et celles qu'il trouvaient déconnaient à plein tube, alors que mon autre tv avec tnt intégré n'avait aucun problème.
-Le signal analogique en sortie était brouillé, alors qu'en direct il était nickel.
J'allais donc le renvoyer en sav, mais les choses se sont améliorées toutes seules:
-Le signal analogique qui était très dégradé en sortant de l'etimo est redevenu normal
-toutes les chaines fonctionnent maintenant très bien, sauf, qu'il en manque encore 3: 6ter/ 23/ rmc
Comme j'ai 2 prises tv numéricable dans la maison, et une tv avec tnthd intégré , et une sans, j'ai fait un petit test.
Je précise que sur ma tv avec tnt intégré, je reçois parfaitement toutes les chaines, ces 3 là y compris.
J'ai donc branché l'etimo sur cette tv (donc sur l'autre prise murale), et c'est pareil..les 3 même chaines manquent à l'appel.
Plus surprenant, c'est que ma tv ne les reçoit plus non plus par son propre tuner...ce qui veut dire que le signal sortant de l'etimo ne
permet pas de laisser passer ces 3 chaines, alors qu'en direct ma tv les reçoit très bien. :roll:
Conclusion??
Le problème vient il d'un signal trop faible?
ou une défaillance technique de l'etimo est elle plus probable?
Merci :wink:
Damon
Messagepar Steamboy » 17 Mai 2013 18:38
Bonjour Damon,
Je t'invite à créer un topic sur ton problème dans cette rubrique du forum http://www.tvnt.net/forum/vous-avez-des-problemes-de-tnt-parlez-en-f11.html
Mes collègues spécialisés dans la réception pourront plus d'aider sur ce sujet :wink: Afin qu'ils puissent mieux t'aider je t'invite à recopier dans le topic que tu vas créer, le résultat communiqué par le site http://www.tnttest.org .
Messagepar Sdom » 17 Mai 2013 18:39
Hello,
On a évoqué à plusieurs reprises la télécommande qui n'est pas à la hauteur des qualités de l'Etimo. La mienne, en plus du problème de directivité, ne réagissait pas toujours aux appuis sur les touches. Dans ces circonstances, je devais ouvrir la trappe des piles, les bouger, refermer la trappe et ça refonctionnait. Et puis, hier, j'ai examiné ces piles chinoises fournies d'origine. Étonnamment, leur diamètre est nettement plus petit que les LR03 vendues partout. J'ai donc remplacé ces "mini-piles" par des "normales" et ma télécommande ne m'a pas causé de soucis hier soir. Bon, sous réserve d' une semaine d'utilisation sans incident, je pourrais peut-être dire que j'ai trouvé la solution.
Sdom
Messagepar Damon » 17 Mai 2013 18:44
ok, merci..
j'y vas de ce pas..
par contre pour tnttest je ne vois pas l'interet puisque je reçois la tnt par le cable...
Damon
Messagepar Steamboy » 17 Mai 2013 18:51
Damon a écrit:par contre pour tnttest je ne vois pas l'interet puisque je reçois la tnt par le cable...
Désolé, en effet j'avais pas fait attention donc aucun intérêt :wink:
Donc le problème vient soit de l'Etimo qui a un souci ou niveau de ses tuners ou alors tu reçois un signal un peu trop faible pour l'Etimo.
As tu essayé la solution de l'amplificateur de signal qui ressemble à ça http://www.electrodepot.fr/connectique- ... rties.html ?
Messagepar Damon » 17 Mai 2013 19:06
non, en effet...vu que l'etimo déconnait vraiment beaucoup, et que donc je pensais le renvoyer en sav, je n'ai pas pris la peine d'acheter d'ampli....encore des dépenses, zut... :(
ça marche en amplifiant juste le signal qui sort de la prise?
Damon
Messagepar Steamboy » 18 Mai 2013 10:18
Numericable diffuse souvent un signal TNT assez faible sur son réseau qui ne dépasse pas les 50% dans la grande majorité des cas, du coup si le CGV a un tuner un peu faible alors cela peut avoir des incidences sur la réception. Pour remédier à cela il faut utiliser un amplificateur d'antenne afin d'avoir un signal plus puissant, c’est ce que j'ai fait chez moi. Et surtout utiliser uniquement du câble d’antenne à la norme 17VATC et ne pas utiliser de T ni des cordons antenne tout préparés achetés en supermarché.
Source photo : http://www.connectic.fr/index.php?actio ... %20Antenne
Messagepar Hexen » 19 Mai 2013 12:23
arf , j'ai encore rencontré un bug hier , il y avait qu'un seul timer de programmé , un timer quotidien de 19H55 à 20h40 TF1 HD que j'utilise depuis plusieurs jours , il m'a enregistré France 2 à la place avec les mèmes horaires de fin/début :-o
J'ai vérifié le dossier sur PC , le nom du dossier correspond bien à TF1 HD mais pas le fichier :D
Tant que personne ne se sert du récepteur TNT au moment du lancement du timer, cela tourne sans problème mais si quelqu'un se sert du récepteur à ce mème moment là en fonction de la chaine zappée/utilisée, aléatoirement le timer peut bugger...
La fonction PVR de ce Etimo 2T est clairement très buggué, c'est un des gros points noirs de ce récepteur !
Je n'en suis pas à mon 1er récepteur TNT double tuner, j'ai déja utilisé un Optex 8944-2T ainsi qu'un Strong SRT 5222 , en 15 jours d'utilisation j'ai rencontré plus de bugs avec cet Etimo 2T qu'avec les 2 récepteurs pré-cités pendant plus de deux ans :lol:
Je ne peux plus utiliser la droit de rétractation, il est passé maintenant :/
Je vais l'utiliser en attendant de trouver un autre modèle avec une fonction PVR moins buggé...
Au final , je me demandais aussi si je n'aurais pas dù prendre deux Etimo 1T :d
Hexen
Messagepar Steamboy » 19 Mai 2013 12:42
Hexen je t'invite à remonter tes problèmes sur le forum de CGV http://www.cgvforum.fr/ :wink: Afin qu'ils puissent voir avec Alitech si ils peuvent pas trouver une solution et sortir un nouveau firmware pour corriger les problèmes que tu rencontres :wink:
Ces problèmes ne viennent de CGV mais du chipset Ali 3606, il faudra surement attendre les futures générations de chipset HD ALI. Ali est a ses débuts de chipsets HD double tuner :wink:
Il faut mieux utiliser l’appareil comme un simple enregistreur qui permet d'enregistrer 2 chaines à la fois mais pas comme un décodeur TNT, il faut éviter de zapper si on des timers en attente :wink: Personnellement je ne suis pas confronter à ces bugs car je n'utilise pas ce produit pour regarder la TNT car mes télés possèdent toutes un tuner TNT, donc l'Etimo 2T me sert juste à enregistrer 2 chaines à la fois donc j'interviens jamais dessus quand j'enregistre (uniquement pour lire un ancien enregistrement mais pas pour zapper) comme la majorité des gens qui utilisent ce produit.
Je te rappelle aussi, quand sont sortis les Optex ORT 8944 2T et Strongs, ils n'étaient pas parfaits au début de leur commercialisation (il y avait des bogues avec les enregistrements en mode hebdomadaires par exemple), il a fallu attendre plusieurs mises à jours avant que ces 2 produits soient parfaits. Alitech comme toutes les marques de chipsets, ils mettent du temps avant de sortir des mises à jours qui corrigent tous les bogues qui sont remontés par les clients des différentes marques...
Messagepar Clodex » 19 Mai 2013 17:14
J'allais commander un Etimo 2 T après avoir lu beaucoup de pages de ce forum, mais pas toutes. Je considérais comme acquit qu'il avait 32 timers ce qui me convient.
Or je suis allé sur le site du constructeur. La page donnant les versions successives du firmware indique pour V 1.2.9 que les timers passent de 32 à 16 ce qui ne me convient plus. Et sur le même site je regarde dans produits > Caractéristiques, il est écrit "Fonction timer : oui 8 (quotidien, hebdomadaire, jours ouvrés)" . Passer de 32 à 8 pour un même produit susceptible d'évoluer dans le sens de l'agrément, c'est un peu fort ! Sans compter que des timers doivent de plus être utilisés inutilement pour contourner le problèmes des 2 minutes de recouvrement...
Qu'en est il exactement ?
Vus les défauts corrigés par les V 1.2.9 et 1.3.0, la V 1.2.8 avec ses 32 timers me conviendrait. Est il possible de l'obtenir du constructeur ou ailleurs ?
Merci de m'informer.
Clodex
