Messagepar Steamboy » 19 Mai 2013 17:33
Bonjour Clodex et bienvenue sur ce forum :wink:
Voici l'historiques des choses :
Au début l'appareil permettait juste de faire que 8 timers comme tous les produits concurrents qui sont équipés du chipset Alitech. Suite à la pression des consommateurs, CGV a demandé à alitech de faire implanter le nombre maximum de timers possible soit 32. Mais après cette implantation des 32 timers, plusieurs utilisateurs ont eu des problèmes ou les enregistrements ne se lançaient plus. Du coup a CGV a demandé à Alitech de revoir sa copie afin de corriger ce bug, donc Alitech a proposé 16 timers car avec 16 timers le bug ne se produit plus. Donc maintenant on a le droit à 16 timers sur le CGV Etimo 2T et on en aura pas plus. Et chez la concurrence c’est seulement 8 timers avec le chipset Alitech.
Clodex a écrit:Sans compter que des timers doivent de plus être utilisés inutilement pour contourner le problèmes des 2 minutes de recouvrement...Qu'en est il exactement ?
Attention on a pas besoin de créer un timer supplémentaire quand 2 enregistrements se chevauchent, il suffit simplement de faire commencer le second timer avant la fin du premier soit 1 minutes avant la fin (l’appareil sait enregistrer 2 programmes à la fois) ou il faut enregistrer le second 2 minutes après la fin du premier. Je ne vois ce qui est embêtant la dedans quand on connait le fonctionnement de l'appareil :roll: Si on enlève ce délais de 2 minutes, après l’appareil ne pourra plus se mettre en veille à la fin d'un enregistrement, du coup les gens vont gueuler comme quoi c'est inamissible qu'un appareil ne peut pas se mettre en veille à la fin d'un enregistrement, du coup il faut faire avec certaines contraintes :wink:
Après si on accepte pas certaines contraintes, on n'achète pas de produits chinois low cost et on achète un beau Panasonic à 500€ :wink:
Messagepar Hexen » 19 Mai 2013 17:39
Steamboy a écrit:Hexen je t'invite à remonter tes problèmes sur le forum de CGV http://www.cgvforum.fr/ :wink: Afin qu'ils puissent voir avec Alitech si ils peuvent pas trouver une solution et sortir un nouveau firmware pour corriger les problèmes que tu rencontres :wink:
Ces problèmes ne viennent de CGV mais du chipset Ali 3606, il faudra surement attendre les futures générations de chipset HD ALI. Ali est a ses débuts de chipsets HD double tuner :wink:
Il faut mieux utiliser l’appareil comme un simple enregistreur qui permet d'enregistrer 2 chaines à la fois mais pas comme un décodeur TNT, il faut éviter de zapper si on des timers en attente :wink: Personnellement je ne suis pas confronter à ces bugs car je n'utilise pas ce produit pour regarder la TNT car mes télés possèdent toutes un tuner TNT, donc l'Etimo 2T me sert juste à enregistrer 2 chaines à la fois donc j'interviens jamais dessus quand j'enregistre (uniquement pour lire un ancien enregistrement mais pas pour zapper) comme la majorité des gens qui utilisent ce produit.
Je te rappelle aussi, quand sont sortis les Optex ORT 8944 2T et Strongs, ils n'étaient pas parfaits au début de leur commercialisation (il y avait des bogues avec les enregistrements en mode hebdomadaires par exemple), il a fallu attendre plusieurs mises à jours avant que ces 2 produits soient parfaits. Alitech comme toutes les marques de chipsets, ils mettent du temps avant de sortir des mises à jours qui corrigent tous les bogues qui sont remontés par les clients des différentes marques...
Merci pour la réponse.
Que le problème vienne de CGV ou pas qu'importe les bugs sont bel et bien là ;)
Je comptais justement me servir d'enregistreur TNT + décodeur TNT vu que l'Etimo 2T est branché sur une TV dépourvue de Tuner TNT (sisi ça existe encore) :D
Comme je n'ai pas encore revendu mon Etimo 1T,je vais ptete au final le garder et mettre l'Etimo 2T sur une TV qui possède un tuner TNT mais bon cela fait des appareils en plus tout ça...
L'Etimo 2T a quand mème plus de 18 mois , je ne dis pas si le produit datait de 2 ou 3 mois...
Hexen
Messagepar Clodex » 19 Mai 2013 18:56
Merci de cette réponse rapide Streamboy,
J'aborde ces timers sous un angle plus personnel car j'arrive à être embrouillé à la lecture de tous leurs problèmes et de plus je ne sais pas quelle version logicielle ont les intervenants. Voila comment je procède :
Il y a une période fastidieuse. J'achète un programme TV valable 2 semaines. Je coche en le lisant ce que j'aimerais voir soit environ 30 émissions dont 2 peuvent se chevaucher. Je programme (je n'utilise jamais quotidien, hebdomadaire, mensuel). Fin de la période fastidieuse…
Puis il y a la période agréable (2 semaines). Je regarde ce que je voulais voir sans contrainte horaire. Cela veut dire que peut-être 2 émissions sont en cours d'enregistrement quand je veux regarder un enregistrement terminé. J'ai cru comprendre que l'Etimo assure dans ce cas. Mais au lieu de regarder un enregistrement terminé, je peux aussi zaper pour regarder une émission en direct (dans la limite des contraintes du multiplex).
En utilisant aujourd'hui l'Etimo comme décrit ci-dessus, puis-je être victime d'un bug connu pouvant compromettre un des deux enregistrements possiblement en cours ou les programmations déjà entrées ? J'ai noté qu'il n'y a donc plus que 16 au maximum. Merci.
Clodex
Messagepar Damon » 20 Mai 2013 09:54
Steamboy a écrit:Numericable diffuse souvent un signal TNT assez faible sur son réseau qui ne dépasse pas les 50% dans la grande majorité des cas, du coup si le CGV a un tuner un peu faible alors cela peut avoir des incidences sur la réception. Pour remédier à cela il faut utiliser un amplificateur d'antenne afin d'avoir un signal plus puissant, c’est ce que j'ai fait chez moi. Et surtout utiliser uniquement du câble d’antenne à la norme 17VATC et ne pas utiliser de T ni des cordons antenne tout préparés achetés en supermarché.
Source photo : http://www.connectic.fr/index.php?actio ... %20Antenne
ok, merci..
Je vais tenter alors.. :wink:
Tant que j'y suis, j'ai une autre petite question à propos des fichiers enregistrer par l'etimo..
Je voudrais fusionner tous petits fichiers ts en une seule video..
j'ai essayé avec rectvedit, mais je n'y arrive pas..
comment faut il procéder?
Damon
Messagepar rogermarie » 20 Mai 2013 11:04
ok, merci..
Pour ma part, j'utilise la solution payante mais ultraperformante VideoReDo qui te permet de tout faire mais qui est cher à l'achat.
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar Steamboy » 20 Mai 2013 11:20
Damon a écrit:Je voudrais fusionner tous petits fichiers ts en une seule video..
1/Il faut déjà choisir le CGV Etimo 2T dans la liste "Modèle enregistreur".
2/Fichier ouvrir, choisir le dossier qui contient l'enregistrement que tu veux fusionner
3/Choisir le fichier info3.dvr
4/Fichier Exporter(.ts) et suivre les infos indiquées à l'écran.
Messagepar rogermarie » 20 Mai 2013 14:39
Désolé Steamboy d'avoir répondu un peu vite à Damon mais j'avais compris peut-être à tort que les "petits" fichiers .ts dont parlait Damon ne provenaient pas forcément d'un même enregistrement de l'Etimo2T :?
rogermarie
Messagepar Steamboy » 21 Mai 2013 10:38
rogermarie a écrit:Désolé Steamboy d'avoir répondu un peu vite à Damon mais j'avais compris peut-être à tort que les "petits" fichiers .ts dont parlait Damon ne provenaient pas forcément d'un même enregistrement de l'Etimo2T
Tu n'as pas à être désolé Rogermarie, un forum est là pour que chacun donne ses solutions et ses avis :wink:
Messagepar Steamboy » 21 Mai 2013 10:54
Clodex a écrit:Il y a une période fastidieuse. J'achète un programme TV valable 2 semaines. Je coche en le lisant ce que j'aimerais voir soit environ 30 émissions dont 2 peuvent se chevaucher. Je programme (je n'utilise jamais quotidien, hebdomadaire, mensuel). Fin de la période fastidieuse…
A mon avis il y a que 2 bugs qui pourraient intervenir dans ton utilisation :
1/le bug du "Limit : CAN not Recorded ! " qui apparaît uniquement avec certains HDD qui ne sont pas compatibles à 100% avec le chipset Alitech 3606. Mais rien de bien grave car il suffit simplement de prendre ses précautions en faisant une vérification du HDD sur son PC (environ tous les 15 jours pour être tranquille) c'est très rapide à faire car ça prend moins d'une minute.
2/si on zappe après la fin du premier enregistrement et avant le commencement du second enregistrement, on risque de se retrouver avec un écran noir sur le second enregistrement. Pour zapper Il faut mieux utiliser le tuner de sa télé quand elle possède un tuner TNT.
Si tu veux vraiment être tranquille, il faut mieux prendre un mono tuner comme l'Etimo 1T version 2 (16 timers), il risque pas de se mélanger les pinceaux dans la gestion du double tuner.
Messagepar Clodex » 23 Mai 2013 14:04
Merci de cette analyse Streamboy. Je vais voir... Le but est de remplacer ma Freebox HD qui pixelise depuis un an bien que j'aie fait tout ce qui semble possible et la hot line chez Free, hum... J'en était satisfait avant, même en enregistrant 2 programmes à la fois, et le nombre de programmations semble très important. Je tiens au double tuner du 2T. Alors si c'est pour me retrouver avec d'autres dysfonctionnements sur l'Etimo... C'est étonnant qu'après tout ce temps tout n'est pas réglé.
Cordialement !
Clodex
