Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tuner versions 1 et 2
Messagepar Steamboy » 23 Jan 2014 14:57
Bonjour Rome PA,
Rome PA a écrit:C'est le cable de la prise murale jusqu'au Etimo ?
Oui. c’est rare que l'autre ne soit pas bon.
Rome PA a écrit:C'est combien un signal un peu faible ?
C’est surtout la qualité du signal qu'il faut regarder, elle doit être le plus proche du 100% et ne pas être au dessous du 50 %. Par contre la force du signal ne doit pas dépasser les 80% sous risque de faire saturer le tuner.
Rome PA a écrit: Et aurais tu un amplificateur d'antenne pas trop cher à me conseiller ?
Malheureusement les modèles que je possède ne sont plus commercialisés :( Par contre chez Amazon tu en as des pas très chers http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_2 ... %20antenne
L'avantage d'Amazon c’est satisfait ou remboursé pendant 30 jours si cela ne convient pas, les frais de retours sont gratuits quand les produits sont expédiés par Amazon.
Messagepar Eric68 » 24 Jan 2014 18:57
Des nouvelles du second Etimo 2t acheté en décembre dont le niveau de signal indiqué est beaucoup plus faible que sur le mien (même série, même conditions...). J’ai repéré chez mon amie une chaine suisse qui était mal reçue avec la télé, j’en ai profité pour tester les 2 Etimo.
- TV : quelques pixellisations.
- Mon Etimo : strictement idem, juste quelques pixellisations, niveau affiché 25%
- Son Etimo : strictement idem, pas plus de pixellisations qu’avec le mien, niveau affiché 13% :shock:
Conclusion : A ce niveau on peut dire que le tuner se comporte normalement (tant mieux !) et que c’est bien l’affichage du niveau qui est un peu fantaisiste :lol:
Sony RDR-HX 725
Eric68
Messagepar geant_vert78 » 24 Jan 2014 22:28
merci stemboy pour ton resumé.
J'ai donc été cherché un Etimo 2T V1 et je constate la meme chose : les niveaux, c'est un peu n'importe quoi...meme si le decodeur marche bien
En gros niveau signal :
analyseur : 80
Sagem :75
Etimo : 23
Qualité :
Analyseur : 75
Sagem : entre 70 et 45
Etimo : 80
Tout ok apres la migration et un leger decallage de l'antenne vers dudelange.
Reception ok de Dudelange, Anlier et Longwy, et meme des allemandes... soit 60 et quelques chaines
geant_vert78
Messagepar Rome PA » 25 Jan 2014 19:23
Merci Steamboy,
Lorsque ça ne marche pas terrible, j'ai une puissance de 20% et une qualité de 80% - Avec une puissance de 30% et une qualité de 78% ça marche bien.
J'ai aussi constaté une plus mauvaise réception en cas de beau temps.
Est ce qu'un amplificateur corrige bien ces problèmes ? Est ce qu'on peu le mettre après la prise murale sans trop de perte (j'ai vu que le mieux était de le mettre le plus proche de l'antenne possible, mais je n'ai pas d'arrivée électrique là haut ...) ?
Et quels sont les critères de choix d'un amplificateur : il faut un gain en dB le plus fort possible ?
Bon WE à tous
Rome PA
Messagepar Steamboy » 26 Jan 2014 13:10
Rome PA a écrit:Est ce qu'un amplificateur corrige bien ces problèmes ?
Tout dépend du problème, si c’est un problème de SFN ou de propagation du signal d'un autre émetteur alors là l'amplificateur ne servira à rien, il peut corriger ce problème uniquement si c’est un problème de signal faible.
Rome PA a écrit:J'ai aussi constaté une plus mauvaise réception en cas de beau temps.
Cela me fait plus penser à un problème de propagation.
Mais pour améliorer ta réception, je t'invite à poster ton problème sur cette partie du forum http://www.tvnt.net/forum/vous-avez-des-problemes-de-tnt-parlez-en-f11.html
Mes collègues pourront plus t'aider sur ce sujet :wink:
Bon dimanche :wink:
Messagepar Rome PA » 26 Jan 2014 19:05
OK Merci beaucoup SteamBoy :D
Rome PA
Messagepar Steamboy » 30 Jan 2014 20:00
Pour info, on trouve aussi l'Etimo 2T chez Boulanger mais sous la marque ESSENTIELB CONSENTIUM, pour en savoir plus http://www.tvnt.net/forum/essentiel-b-consentium-enregistreur-tnt-hd-double-tuner-t33423.html
Par contre reste à savoir si les mises à jour du CGV Etimo 2T version 2 sont compatibles avec ce EssentielB Consentium :roll:
Messagepar rogermarie » 05 Fév 2014 23:35
Utilisation de RecTVEdit
J'utilisais assez peu RecTvEdit, mais je le fais de plus en plus. Par contre c'est une version beta pour le CGV Etimo 2T et certaines fonctions sont inopérantes. Il me semble que Steamboy indiquait qu'on pouvait déclarer un autre enregistreur pour avoir plus de fonctions, mais je ne me souviens plus de quel modèle il s'agissait et je n'ai pas le courage d'éplucher les 84 pages du topic, même en me faisant aider de la fonction "recherche". Merci de me rafraîchir la mémoire et bonne soirée à tous.
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar Steamboy » 06 Fév 2014 11:54
Bonjour Rogermarie :Couc:
rogermarie a écrit: Il me semble que Steamboy indiquait qu'on pouvait déclarer un autre enregistreur pour avoir plus de fonctions
Non même en choisissant un autre modèle tu n'auras pas plus de fonctions pour le chipset ali. LaurentG a arrêté le développement de RecTVEdit donc on n'aura pas d'autres fonctions pour l'Etimo 2T.
Messagepar rogermarie » 06 Fév 2014 12:59
Steamboy a écrit:Bonjour Rogermarie :Couc:
Bonjour Steamboy et merci pour ta réponse rapide et précise. On reste donc avec cette version beta mais RecTvEdit est un super produit simple et sans faille.
rogermarie
