Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tuner versions 1 et 2
Messagepar Arolland » 24 Fév 2014 11:10
je suis tombé sur le fameux "Cannot record..." avec un Etimo V2 et un HDD Toshiba d'1 To installés récemment
j'ai reformaté le disque comme indiqué plus haut avec Easus partition : une partition de 320 Go en FAT 32 et le reste laissé en NFTS pour les fichiers multimédias
manip très facile et résultat parfait pour le moment :Couc:
Arolland
Messagepar Steamboy » 24 Fév 2014 11:59
Pour ceux que cela intéresse, CGV organise actuellement un jeu concours sur Facebook pour gagner une mini enceinte bluetooth https://www.facebook.com/cgvfrance
Messagepar Rome PA » 28 Fév 2014 16:37
Avec un peu de retard je viens remercier Steamboy de ses conseils
Steamboy a écrit:
A mon avis tons signal d’antenne doit être un peu faible, du coup à chaque fois que tu branches ton HDD cela dégrade le signal.
Déjà il faudrait vérifier que tu utilises du câble d'antenne de bonne qualité soit blindé à la norme 17 VATC, si sur ton câble il est écrit 3c2v alors tu dois le remplacer par du 17VATC. Si le signal est un peu faible tu peux aussi utiliser un petit amplificateur d'antenne afin d'amplifier le signal.
Effectivement, après remplacement de mon cable antenne par un cable 17 VATC, la réception est nettement meilleure :D
Merci !!
Rome PA
Messagepar Arolland » 07 Mar 2014 14:38
bonjour
j'avais enregistré un film sur la 3 la semaine dernière et le résultat en lecture directe était calamiteux : image figée, son hoqueteux (comme c'était "le discours d'un roi" c'était de circonstance...) peut-être était-ce à cause du temps très mauvais ce soir-là.
je l'ai passé à la moulinette de RecTVedit et le multimédia obtenu est presque parfait. ce programme améliore vraiment la qualité ! :Couc:
Arolland
Messagepar rogermarie » 07 Mar 2014 17:09
Arolland a écrit:bonjour
Bonjour Arolland et merci de l'info. Ca m'intéresse car j'avais pratiquement arrêté d'enregistrer la 3 sur l'Etimo car je rencontrais souvent des problèmes que je ne rencontrais pas sur les autres chaînes.
Comme je fais souvent l'impasse sur RecTvEdit je n'avais pas remarqué que ce logiciel pouvait améliorer la situation. Du coup je ferai un essai dans la soirée et je te dirai si chez moi aussi RecTvEdit améliore les enregistrements de la 3. :Couc:
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar rogermarie » 08 Mar 2014 22:02
N'ayant pu retrouver le problème, je n'ai pu faire le test. Je ferai un autre essai lundi avec une émission où je sais retrouver le problème s'il existe encore chez moi.
rogermarie
Messagepar rogermarie » 13 Mar 2014 13:23
J'ai finalement pu faire le test sur la 3 et j'ai effectivement retrouvé le problème qui m'avait découragé d'enregistrer l'émission en question ("Midi en France"), tout au moins avec l'Etimo, car j'y arrive avec mon graveur de salon Sony. Par contre, l'utilisation de RectvEdit n'a rien changé !
rogermarie
Messagepar Arolland » 13 Mar 2014 15:44
Bonjour Rogermarie
de mémoire, il y a des options à cocher dans RecTVedit pour faire les corrections :
- reconstruire les tables PAT/PMT
- améliorer la compatibilité
l'as-tu fait ?
Arolland
Messagepar rogermarie » 14 Mar 2014 13:55
Arolland a écrit:Bonjour Rogermarie
l'as-tu fait ?
Désolé, mais je vais essayer
rogermarie
Messagepar rogermarie » 14 Mar 2014 23:29
l'as-tu fait ?
Bonsoir Arolland et merci pour tes conseils. Mais j'ai un problème : quand j'ouvre l'enregistrement avec RecTvEdit, je ne vois rien pour le traiter. La colonne Analyse dit OK. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre qu'"exporter". Le défaut (blocage de qqs secondes de l'image et du son) existe sur le fichier brut d'enregistrement comme aussi sur le fichier de sortie. Comme ce problème n'apparaît chez moi que sur des enregistrements de France3 j'ai pris l'habitude de ne pas enregistrer cette chaîne avec l'Etimo.
Bonne soirée.
rogermarie
