Re: [Topic Unique] CGV Etimo 2T - enregistreur HD double tun
Messagepar Steamboy » 23 Déc 2015 23:02
qitof a écrit:Bonjour,
J'ai un problème avec le Timeshift, celui ci repasse automatiquement en lecture après environ 1 heure,
je fais un enregistrement, et je vois que j'ai un fichier d'environ 2 Go.
J'utilise une clef USB de 16Go Kingston USB3 Data Traveler 100 (qui permet d'obtenir environ 6h).
(Avant j'avais le modèle Premio ST5, et je l'ai utilisé avec une clef USB, pendant plus de 4 ans, sans problème)
La clef est formatée en FAT 32, en NTFS (il y a des bugs)
Timeshift Auto Déactivée
Timeshift vers enregistrement Activée
Enregistrement PS, j'ai essayé les 2 modes
J'ai mis l'heure en manuel
Le micro logiciel est la dernière version 1.3
J'ai essayé, une autre clef.
Merci d'avance pour vos réponses, Qitof.
Bonjour Qitof et bienvenue sur ce forum,
Je pense que le problème vient de ta clef usb car je n'ai pas ce problème avec mes HDD. D'ailleurs il est déconseillé de faire du timeshift avec une clef usb surtout sur les chaines HD :
NOTE : CGV déconseille l’utilisation de clé USB pour l’utilisation du Timeshift car il nécessite un support de stockage USB avec une bonne vitesse de lecture et d’écriture simultanés des données.
Voici une liste de HDD compatibles avec l'Etimo 2T : http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=82&t=2831
Bonnes fêtes de fin d'année :wink:
Messagepar frantzd » 27 Déc 2015 12:46
je possède déjà un CGV Etimo 2T depuis un moment déjà, et, en prévision
du passage prochain en tout MPEG-4, je recherche un autre adaptateur pour
un vieux téléviseur "d'appoint" utilisé par un utilisateur "lambda",
et qui serait différent/meilleur sur certains points que l'Etimo 2T :
- mono tuner avec une bonne sensibilité car il sera branché sur une
antenne électronique d'intérieur.
- une meilleure télécommande serait également un plus, i.e. pas comme celle
de l'Etimo 2T : très directive, "dure" et graphisme des touches qui s'efface.
- fonction d'enregistrement pas indispensable, sauf éventuellement pour
du time shifting.
Cordialement.
frantzd
Messagepar qitof » 27 Déc 2015 14:32
J'ai acheté un disque WD 500 Go USB3, formatage :
100 Go Fat 32 pour le décodeur
400 Go NTFS
Lors d'un premier essai, le timeshift au bout d'une 1h30 est bien resté en pause.
J'ai fait un deuxième essai sur 3h, mais au bout de 2h24, le timeshift est repassé en lecture,
je ne sais pas si il y a eu un message, car je ne suis pas resté à regarder une image fixe pendant 2h :)
qitof
Messagepar Steamboy » 27 Déc 2015 18:46
frantzd a écrit:- mono tuner avec une bonne sensibilité car il sera branché sur une
Difficile de te conseiller sur ce point car un modèle va donner de bons résultats chez une personne et le même modèle ne va ne donner de bons résultats chez une autre personne. En plus les marques peuvent changer de tuner sur un même modèle, le mieux c'est d’acheter un produit dans une enseigne qui propose le satisfait ou remboursé, comme par exemple Amazon où c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et le retour est gratuit.
Mais bon capter la TNT avec une antenne intérieure n’est pas la meilleure solution surtout si on habite loin de l'émetteur.
frantzd a écrit:- une meilleure télécommande serait également un plus, i.e. pas comme celle de l'Etimo 2T : très directive, "dure" et graphisme des touches qui s'efface.
La télécommande l'Etimo 2T a changé sur la version 2, elle n’est plus directive, elle est plus agréable à utiliser et elle a suivi une cure d'amaigrissement :wink: voici deux photos de la nouvelle télécommande :
http://nsa38.casimages.com/img/2015/06/17/150617061616295981.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2015/06/17/150617062346732796.jpg
Comme modèle tu as le CGV Etimo 1T version 2 qui est plus performant que le 2T http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-1t-1-enregistreur-tnt-hd-t31585.html
Par contre je ne te conseille pas l'Etimo 1T-2 ou STL-2 car la télécommande est très directive.
Sinon tu as les Strong 8114, Thomson 504+ et Philips DTR 3000 que j'ai testé dernièrement, tu trouveras mon avis dessus à cette adresse http://www.tvnt.net/forum/liste-des-adaptateurs-tnt-mpeg-4-hd-enregistreur-t25944.html#p403739
Le Philips utilise la même télécommande qui équipe maintenant le CGV Etimo 2T :wink:
Sinon l'ergonomie des télécommandes Thomson et Strong sont moyennes :(
Messagepar Steamboy » 27 Déc 2015 18:51
400 Go NTFS
Il faudra que je teste un timeshift de plus de 2H pour vérifier car comme je l ai dit l autre jours je ne l ai pas observé avec un timeshift de 1H40.
Si tu fais cette opération, tu appuies sur la touche REC puis touche pause, tu as le même comportement ?
Messagepar jvolbrecht » 27 Déc 2015 19:00
Steamboy a écrit:Bonjour
Salut Steamboy,
C'est marrant, moi j'ai une version 2 de l'Etimo 2T, et la télécommande ne ressemble pas du tout à ce que tu montres. Sans doute est-ce encore l'ancien modèle...
Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi... :)
Jacques
jvolbrecht
Messagepar Steamboy » 27 Déc 2015 19:11
Salut Jvolbrecht :Couc:
En effet les premières versions 2 avaient encore l'ancienne télécommande :(
jvolbrecht a écrit:Bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi...
Thierry
Messagepar frantzd » 27 Déc 2015 19:44
Merci fidèle Steamboy :)
Je vais regarder tout ça.
Concernant l'antenne intérieure, je ne suis pas loin de l'émetteur et le téléviseur fonctionne bien
actuellement avec un simple décodeur Metronic zapbox Single 4.3, mais je pensais effectivement
essayer de trouver une enseigne qui pratique le satisfait ou remboursé, au cas où...
A+
frantzd
Messagepar popcorngd » 28 Déc 2015 00:32
GCV Etimo 2T , cet appareil semble présenter un défaut au niveau de la HDMI en 3 semaines j'en suis au deuxième appareil et même défaut que le premier au bout d'une huitaine de jours la connexion HDMI devient complètement inopérante et il faut passer par la péritel de sorte que la résolution HD est perdue. Cet appareil n'est pas fiable dommage car les anciens GCV fonctionnaient sans problèmes... il n'y a personne qui encontre ce type de problème???
popcorngd
Messagepar Steamboy » 28 Déc 2015 00:42
popcorngd a écrit:GCV Etimo 2T , cet appareil semble présenter un défaut au niveau de la HDMI en 3 semaines j'en suis au deuxième appareil et même défaut que le premier au bout d'une huitaine de jours la connexion HDMI devient complètement inopérante et il faut passer par la péritel de sorte que la résolution HD est perdue. Cet appareil n'est pas fiable dommage car les anciens GCV fonctionnaient sans problèmes... il n'y a personne qui encontre ce type de problème???
Il n'y a aucun problème au niveau de l'HDMI sur l'Etimo, tu es le premier en 4 ans de commercialisation sur ce forum à rapporter ce problème :roll: Ca fait 4 ans que je l'utilise et je n'ai jamais rencontré ce problème. Idem sur plusieurs que j'ai chez moi et que j'ai installé chez d'autres personnes.
Par hasard tu n'aurais pas appuyé par mégarde sur la touche résolution ? Ou la télécommande d'un autre appareil rentre en conflit avec celle l'Etimo et qui change la résolution sur celui-ci ?
Ou alors un bogue sur ta télévision au niveau de l'entrée HDMI, ou alors une résolution mal supportée, tu utilises quelle résolution ?
Quelle est la référence de ton téléviseur ?
Sinon tu as bien installé la dernière mise à jour de l'Etimo ?
