[Topic] Neli Sat Multi TV
Re: Neli Sat Multi TV (Fransat) [Topic officiel]
Messagepar gimi33 » 18 Oct 2013 13:48
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide rateau78.
Le phénomène se produit sur toutes les chaines.
Je suis en HDMI.
Suite à vos questions, j'ai modifié les paramètres audio de PCM à Bistream.
Le son est de meilleur qualité et jusqu'à présent il ne présente plus de modulation.
Je vous tiens au courant si cela persiste.
Merci déjà pour votre aide rateau78.
Gimi
gimi33
Messagepar rateau78 » 18 Oct 2013 17:29
Parfait ! bonne continuation
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar Emet13 » 23 Oct 2013 08:44
Bonjour à tous.
J'ai eu quelques soucis avec mon récepteur d'origine Boulang__ depuis la dernière mise à jour v2.59.
J'ai parcouru votre forum pour essayer de trouver en vain la réponse à mon problème, et donc je me suis adressé au constructeur Neli.
Au passage je vous confirme la rapidité et la qualité des réponses du constructeur Neli.
Ayant apprécier aussi tout au long de ma lecture les informations contenus dans ce forum, je vous fais part à mon tour de mes problèmes et des réponses de Neli qui m’ont permis de résoudre mes problèmes.
Peut être que ces réponses apporteront une aide à certain d'entre vous.
Mon problème :
Je possède un récepteur multi tv Essentiel B Magic Sat HD Base. Cet été, j'ai eu une mise à jour de mon appareil avec la v5.29 qui s'est effectué automatiquement. Depuis ce jour, les menus ont changé, ils sont illisibles et désordonnés ou même absents (ex menu "système"), et surtout je n'arrive plus a programmer un ou plusieurs enregistrements sur mon disque dur, alors que tout fonctionnait très bien avec la précédente version. J'ai essayé en vain, de reprogrammer le mise à jour de cette version 5.29 ou la précédente 5.23, mais le menu "mise à jour" possède les options liées à l'enregistrement, et il faut aller dans le menu "paramètres de mise en veille" pour voir des options liées à la mise à jour, mais ces options sont inexploitables car les textes sont écrits sur la même ligne et superposés, et je n'ai pas la possibilité de sélectionner la moindre option.
Réponse et solution de Neli :
Si vous obtenez le menu 'contrôle d'accès' en appuyant sur la touche MENU (suite à la mise à jour v5.29) alors nous vous invitons à effectuer un retour aux paramètres usine en suivant les instructions suivantes :
. mettre en service la base
. appuyer sur la touche MENU
. appuyer sur la flèche du haut
. appuyer sur la touche OK
. appuyer 2 fois sur la flèche du haut
. appuyer 2 fois sur la touche OK
Autres questions :
J'ai un petit problème sur la fonction enregistrement.
J'ai effectué deux enregistrements simultanés (2 chaines HD), est automatiquement dès que les enregistrements commencent je ne 'ai plus accès aux chaines HD pour en regarder une 3ème (je passe en mode SD). J'ai donc stopper mes enregistrements et le mode SD est resté actif. Pour revenir au mode HD j'ai du effacer les deux enregistrements interrompus.
Pouvez vous me confirmer que si on enregistre 2 émissions en HD on ne pas regarder une 3ème en HD, mais en SD ?
Faudra t'il que j'efface mes enregistrements pour revenir au mode HD ?
Réponses de Neli :
Si les 2 tuners HD sont utilisés alors la base bascule automatiquement sur le dernier tuner (SD).
Lorsque l'un des tuners HD est à nouveau disponible, il est alors nécessaire de mettre en veille et sortir de veille la base afin de récupérer un tuner HD.
:D
Emet13
Messagepar rateau78 » 23 Oct 2013 09:00
Bonjour et merci Emet13 !
Les informations que tu nous donnes sont très intéressantes !
Ne doutons pas que Neli donne ces solutions à tous ceux qui ont rencontré ce type de problème mais en faire une diffusion sur le forum est un vrai plus à la fois pour le produit, les utilisateurs et aussi TVNT.
Système Neli
rateau78
Messagepar maccafox » 24 Oct 2013 15:04
Après quelques semaines d'usage du NELI( base+1 nomade), je reste assez déçu. Malgré le changement d'un cable HDMI, le rajout d'un atténuateur de signal pour rester dans la plage préconisée pour le NELI et avoir le signal "Optimisé", j'ai toujours un figeage avec ecran vert ou rouge après un certain temps... et donc debrancher/rebrancher. :evil: (ET pas d'autres soluces du SAV hormis le cable, l'antenne,... :mrgreen: )
j'ai le modulo Orange connecté sur la même parabole et aucun souci de figeage ou plantage... Du coup je n'utilise plus beaucou le NELI, dommage car quand il marche c'est génial...
maccafox
Messagepar famelart » 24 Oct 2013 17:01
Bonjour, est ce que sur le modulo Orange connecté sur la même parabole l'alimentation de la lnb est coupée ?
famelart
Messagepar maccafox » 25 Oct 2013 08:10
famelart a écrit:Bonjour, est ce que sur le modulo Orange connecté sur la même parabole l'alimentation de la lnb est coupée ?
Sais pas... Comment je vois ça ?
A noter que mes pbs sur le NELI étaient présents avant que je rajoute le modulo Orange.
maccafox
Messagepar famelart » 25 Oct 2013 08:53
(je ne suis pas un spécialiste) chaque démodulateur tnt par satellite peut alimenter la lnb pour que l'on reçoivent le flux. Mais si plusieurs démodulateurs sont sur le même câble d'antenne , il est conseillé qu'un seul alimente cette lnb. Je pensais que c'etait pour cela, mais comme ton neli avait un problème avant...
donc fausse piste.
avec mes excuses cordialement.
famelart
Messagepar nenesse » 31 Oct 2013 21:12
Bonjour les zamis,
je viens juste de déballer mon pack multi TV N3 + N3N et de brancher ma base.
J'ai inseré ma carte CanalReady et ai attendu environ 20 minutes pour que l'abonnement se decrypte (je ne sais pas si on dit ça comme ça)...
Bref, une fois les chaînes en reception le decodeur s'est mis a se mettre en veille de manière intempestive.
Je l'ai rebooté une fois, ai véréifié que les paramètres de mise en veille étaient au max ou désactivés, mais rien à faire : une fois redémarré le décodeur fonctionne 3 minutes puis se met en veille.
Je suis un peu deg' d'avoir payé 350 roros pour un truc qui ne marche pas !
QUE FAIRE ? :?
nenesse
Messagepar rateau78 » 01 Nov 2013 10:27
Bonjour nenesse
Vous n'êtes pas au bon endroit pour poster car votre appareil est un N3, vous devez poster ici :
http://www.tvnt.net/forum/neli-n3-multi-tv-tntsat-canal-ready-t30776.html
Ceci étant dit, vous devez contacter le SAV de Neli pour régler votre problème. Ils sont très performants et serons vous dépanner !
Dernière mise à jour téléchargeable ici pour régler tous les problèmes :
http://neli.fr/content/8-documentation-et-mise-a-jour
Système Neli
rateau78
