NTSC — PAL— SECAM
Re: NTSC — pal — secam : appel à témoins, pas aux bonimenteurs
Messagepar Dominiak » 05 Déc 2009 21:58
Vous en voulez encore plus ???
Alors voyez ici:
http://www.retro-forum.com/
Rubriques TV/Video et Réalisations personnelles
Mais vous pouvez également voir ce que savent faire nos voisins outre-Manche, mais contrairement à leurs voisins français, il faut s'inscrire ne serait-ce que pour voir les images postées...
http://www.vintage-radio.net/forum/index.php
Voir le musée de Marcel (NL):
http://www.marcelstvmuseum.com/index.html
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar Dominiak » 13 Jan 2010 05:54
Dans le menu de paramétrage de ma carte, graphique, je peux obtenir du Svideo en Pal B,G,I,K...
Mais je ne vois aucune différence...
Mais des que je sélectionne Pal M ou NC, la différence est visible (mon tv est incompatible Pal-M, donc affichage N/B, et Pal-NC, difficultés à synchroniser sur la chroma)
Même chose pour le NTSC mais avec des variations colorimétriques.
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 13 Jan 2010 09:55
B G I K sont des normes de modulation RF avec un écart sous porteuse audio différent
de fait la vidéo est censé être filtrée pour ne pas dépasser 5 Mhz en B,G ; 5,5 Mhz en I et 6 Mhz en K
( la sous porteuse audio étant 500 Khz plus haut )
Pour une visu vidéo tu as donc intérêt à être au maxi soit PAL K pour avoir le full 6 Mhz
PAL M est une variante du PAL mais en 3,58 et 525l/60 Hz BRESIL
PAL N est une variante du PAL mais 3,58 et 625l/50 Hz ARGENTINE (édité pour correction)
Messagepar Dominiak » 14 Jan 2010 11:44
vidéo-33 a écrit:B G I K sont des normes de modulation RF avec un écart sous porteuse audio différent
PAL M est une variante du PAL mais en 3,58 et 60 Hz BRESIL
PAL N est une variante du PAL mais 4,43 et 60 Hz ARGENTINE
Il me semble que le pal-n est à 3.58 Mhz Chroma et 625/50.
Comme indiqué sur Wikipédia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_Alte ... Line#PAL-N
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 14 Jan 2010 18:51
Tu m'as mis le doute bien qu'il y ait parfois des coquilles sur wiki
je viens de vérifier sur un de mes TBC qui fait conversion de standard,
vu que l'on ne se sert pas vraiment tous les jours de ces calibres là !
alors PAL M c'est du 525 60 et du 3,58
PAL N c'est du 625 50 et du ...3,58 ! ( édité pour correction , anomalie sur façade appareil )
NTSC M 525 60 3,58
NTSC N 525 60 4,43
Messagepar marceljack » 19 Jan 2010 18:43
vidéo-33 a écrit:Tu m'as mis le doute bien qu'il y ait parfois des coquilles sur wiki
PAL N c'est du 625 50 et du 4,43
NTSC M 525 60 3,58
NTSC N 525 60 4,43
Non, le PAL N c'est du 625 / 50 à 3,58 (pour pouvoir rentrer dans des canaux de 6 MHz avec le son à 4,5 MHz). Si c'était du 4,43, en quoi diffèrerait-il du PAL B/G ?
-Le PAL N est utilisé par l'Argentine et dans les pays d'Amérique du Sud avec un secteur à 50 Hz
-Le PAL M est utilisé au Brésil qui a(vait) un secteur à 60Hz (maintenant on trouve du 110V / 60 Hz et du 230V / 50Hz selon la région au Brésil).
Quant au NTSC N, à ma connaissance il n'existe pas (le NTSC à 4,43 est un "non-standard" issu de la lecture de bandes NTSC sur un VCR semi-multistandard du Moyen-Orient je crois). D'ailleurs si le NTSC N existait, ce devrait être du 625 / 50 à 3,58 MHz comme le PAL N car la lettre (N dans ce cas) définit principalement le standard monochrome (balayage et caractéristiques du canal).
Voir ci-dessous les caractéristiques des standards analogiques "officiels" de la très intéressante brochure "Basic TV Standards" de Rohde & Schwarz
A propos de standards, j'ai vu ce matin dans la rue une voiture immatriculée : 443 PAL 75 :!: :wink: (malheureusement je n'avais pas mon appareil photo ...). :cry:
Messagepar BAISIN » 21 Jan 2010 17:32
J'ai un récepteur DVB dont la sortie video analogique VCR est paramétrable:
-AUTO
-PAL B-G(4.43,625 lignes 50 Hz)
-PAL N(3.58,625 lignes 50 Hz)
-PAL M(3.58,525 lignes 60 Hz)
-NTSC M(3.58 525 lignes 60 HZ)
Ainsi,je peux faire des enregistrements vidéo analogiques VHS des émissions transmises en norme numérique dans le standard que je veux!
Je recherche un scope VHS tel que le PV 4510(version NTSC) du portable VHS Panasonic sorti en 1982 au US,ou un autre VHS NTSC,qui peut enregistrer en mode LP 525 lignes(16.67 mm/s),le portable peut marcher sur 12 V continu.
Messagepar Dominiak » 21 Jan 2010 19:57
Comme le Brésil possède un double réseau de distribution électrique, je présume que le choix du standard se fait en conséquence ?
Je me dis que cela ne doit pas être évident à gérer, cette configuration.
Dominiak
Messagepar Marc2 » 23 Jan 2010 19:00
Dominiak a écrit:Comme le Brésil possède un double réseau de distribution électrique, je présume que le choix du standard se fait en conséquence ?
Je ne pense pas. D'ailleurs il me semble que le Brésil est en 60 Hz partout.
Le Japon a du 50 Hz au Nord et du 60 Hz au Sud, et la télévision est partout en 60 (59,94) Hz.
Marc2
Messagepar marceljack » 23 Jan 2010 21:47
Effectivement, je me suis trompé, le Brésil est en 60 Hz partout mais en 127 ou en 220V selon l'endroit.
Mais même s'il y avait 2 fréquences secteur, ce n'est pas (plus) une raison pour avoir deux standards de TV.
