NTSC — PAL— SECAM
Re: NTSC — pal — secam : appel à témoins, pas aux bonimenteurs
Messagepar Dominiak » 08 Fév 2010 23:13
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar BAISIN » 16 Fév 2010 17:53
Un VHS portable des années 1980,en version NTSC peut parfaitement etre alimenté en 12V continus par une alim/chargeur conçue pour cet appareil,meme si le primaire du transfo est en 220 V 50hz.Exemple pour le HR 2200 JVC,ou le PV 4510(ou NV 3000 version NTSC)Panasonic.Qui plus est,pouvait enregistrer tout signal NTSC,ou PAL-M,en noir et blanc 525 lignes 60hz EIA,en SP(33.35 mm/s),LP(16.67 mm/s)[rareté!!],et SLP/EP(11.20 mm/s),avec,seulement 2 tetes sur le tambour!Alors que les versions vendues en Europe n'avaient que la vitesse SP(23.39 mm/s),en 1982!!!!
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2010 18:14
ah ben oui :roll: du 12 v continu c'est du 12 v continu idem partout dans le monde
Messagepar BAISIN » 20 Fév 2010 20:53
vidéo-33 a écrit:ah ben oui :roll: du 12 v continu c'est du 12 v continu idem partout dans le monde
Que ce soit 50,ou 60Hz,les redresseurs s'en foutent !Puisqu' ils convertissent l'alternatif en continu,le seul probleme à bien verifier,c'est le primaire du transfo,meme sur les alims à découpage.Si le primaire est 127 volts,ne pas oublier un transfo abaisseur,assez grand pour travailler en 50,ou 60Hz.
Messagepar Dominiak » 05 Mar 2010 21:56
Dans ce cas, quelle est la différence entre une alim à découpage multitension (comme les chargeurs pour portables qui vont de 100 à 230 V) la même monotension (115 ou 230V uniquement), du point de vue fabrication et schéma ?
Dominiak
Messagepar mutantape » 13 Mai 2010 15:58
Juste une petite question à Marc de montreal (s'il fréquente encore ce forum) pour savoir s'il avait eu l'occasion de tester son montage de suppression de chrominance SECAM sur son téléviseur...
En ce qui me concerne, je n'aurai sans doute guère l'occasion de pratiquer cette expérience en situation réelle, le SECAM n'ayant plus que 5 jours à vivre là où j'habite (en pays de Loire). Je ferai la veillée funèbre dans la nuit du 17 au 18 Mai, pour assister à l'extinction sur le vieux poste analogique que j'ai conservé...
mutantape
Messagepar marceljack » 13 Mai 2010 19:29
Dominiak a écrit:Dans ce cas, quelle est la différence entre une alim à découpage multitension (comme les chargeurs pour portables qui vont de 100 à 230 V) la même monotension (115 ou 230V uniquement), du point de vue fabrication et schéma ?
Certains composants doivent être surdimensionnés, notamment le condensateur de filtrage au primaire dont la valeur doit être double par rapport à une alim monotension de puissance équivalente.
Messagepar marceljack » 13 Mai 2010 19:33
mutantape a écrit:Juste une petite question à Marc de montreal (s'il fréquente encore ce forum) pour savoir s'il avait eu l'occasion de tester son montage de suppression de chrominance SECAM sur son téléviseur...
Tu pourras toujours le tester en lisant une cassette enregistrée en SECAM, ou avec un décodeur TNT capable de sortir du SECAM.
Messagepar mutantape » 13 Mai 2010 22:51
S'agissant d'une amélioration assez subtile de la qualité (suppression de la visibilité de la porteuse chrominance, qui ne m'a jamais paru tellement visible en pratique, et restauration de la luminance dans la totalité de sa bande passante), je pense qu'il faut mieux partir d'une source de qualité, donc peut être effectivement le decodeur TNT équippé en SECAM, encore faut-il que le modulateur SECAM soit de raisonnablement bonne qualité.
Connaissez vous des decodeurs récents qui proposent encore ce format, au moins en CVBS sur la SCART, quitte à rajouter un modulateur UHF derriere ?
mutantape
Messagepar Dominiak » 13 Mai 2010 22:58
Filtre pour la suppression de la chroma:
Dominiak
