NTSC — PAL— SECAM
Re: NTSC — pal — secam : appel à témoins, pas aux bonimenteurs
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 12:43
quel salve ? la seule image vue en trame est en composite cvbs
Messagepar Anonymous » 27 Oct 2010 13:13
vidéo-33 a écrit:les oscillogrammes chroma sont en NTSC
La on voit l'oeil du pro.
Je pense que c'est l'inclinaison des axes X Y du vectorscope qui t'interpelle.
Pour ma part c'est un des engins que je n'ai jamais approché.
Sinon je pense que Dominiak veut parler des burst
Messagepar Dominiak » 27 Oct 2010 13:20
Justement, je parle du chroma burst (pal/secam/ntsc) en début de lignes VBI...
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 13:28
peux tu copier l'image qui t'interpelle ?
VBI c'est Vertical Blanking Interval donc en Trame et pas en Ligne
le NTSC est visible sur le vecto par son unique vecteur de burst à 270°
et sur le waveform par le fait que le niveau du noir de l'image a un pedestal ( 7,5 IRE = 47,25 mV )
+ le graticule est gradué en IRE ( 40 pour la synchro soit 253 mV au lieu de 300 mV en Pal )
http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/NTSC_Video_Msmt/25W_7247_1.pdf
Messagepar Dominiak » 27 Oct 2010 13:39
J'ai dit (abusivement) lignes VBI pour dire qu'elles sont après le retour trame.
Le chroma burst est visible sur ces lignes.
Si lesdites lignes ne contiennent pas d'image active, pourquoi y mettre un burst à chacune ?
Dominiak
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 13:52
cette image montre du composite cvbs ntsc ( le burst est absent de la luminance en mode Y/C et YUV ou RVB )
en effet en Pal et Ntsc le burst en ligne H commence juste après la synchro trame (ce qui n'est pas le cas du secam)
cela permet de bien synchroniser le PLL du décodeur chroma avant le début de l'image utile
Messagepar Dominiak » 27 Oct 2010 17:07
Comment fonctionne la détection de format en ce qui concerne le Pal+ ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/PAL_plus#PAL-Plus
Dominiak
Messagepar jorka57 » 27 Oct 2010 20:21
Dominiak a écrit:Comment fonctionne la détection de format en ce qui concerne le Pal+ ?
Etant frontalier et recevant à l'époque les émissions belges et allemandes, il me semble, de souvenir, qu'il y avait ajout de la ligne WSS qui commandait le passage de l'émission en 16/9 et ma tv de l'époque (Philips) m'indiquait PAL plus à ce moment là. Pour la même émission sur une TV 4/3, on pouvait y voir en poussant la luminosité des informations "images fantômes" dans les bandes noires supérieures et inférieurs du mode letterbox de l'émission qui permettait d'avoir une meilleure définition d'image sur ma 16/9 Philips.
jorka57
Messagepar jorka57 » 27 Oct 2010 20:24
Bon je rajoute ce lien qui permet de détailler ce que je citais plus haut :
http://tallyho.bc.nu/~steve/palplus.html
jorka57
Messagepar marceljack » 28 Oct 2010 11:29
Le format de l'image est indiqué par la ligne 23 (WSS, Wide Screen Signalling).
Comme le PAL+ peut être reçu avec un récepteur PAL ordinaire, la signalisation est forcément la même.
L'image PAL+ est vue comme une image PAL au format "letterbox" sur un récepteur PAL ordinaire.
C'est le traitement qui est beaucoup plus complexe (numérique) dans vrai un récepteur PAL+ pour reconstituer une image 16/9 plein écran avec une définition verticale de 576 lignes.
Des informations supplémentaires sont envoyées sur la sous-porteuse PAL pendant les parties noires en haut et en bas de l'image "letterbox" pour permettre au récepteur PAL+ de reconstituer une image 16/9 à 576 lignes utiles, réduire la visibilité des artefacts dus à la sous-porteuse et améliorer la définition.
