Quel modèle de décodeur tnt sat HD ?
Re: Quel modèle de décodeur tnt sat HD ?
Messagepar PingouinTnt » 30 Nov 2015 19:47
Bon, vous m'apportez des éclaircissements encore. :)
Vous allez dire que j'ai toujours des questions.
Je suis allé regarder la parabole et la tête de près. Les vis sont toutes rouillées.
Si je les coupe (ce n'est pas beaucoup accessible) sans endommager la t?te, j'aurai de la chance.
Sinon, je serai obligé de changer la parabole et peut-être aussi la tête double.
Ma question :
Avec un réglage comme celui-ci sur la photo, (si je n'arrive pas à réparer) : la qualité du signal reçu sera t-elle grandement affectée ou dois-je tenter la réparation du support de la tête ou au besoin changer la parabole avec éventuellement la tête ?
PingouinTnt
Messagepar marceljack » 01 Déc 2015 10:30
PingouinTnt a écrit:Ma question :
Est-ce des vis avec écrou ou vissées dans le plastique ? Il suffit d'en dévisser une seule (après un coup de dégrippant éventuellement) pour donner un peu de liberté au LNB...
Si les vis sont vraiment trop difficiles à défaire sans riquer de casser le collier, tu peux rester comme ça pour le réglage d'élévation et d'azimut.
Cela pourra être plus gênant pour certains transpondeurs que pour d'autres selon qu'il y a ou pas un transpondeur adjacent de polarisation opposée.
Dans ce cas tu pourrais essayer sans trop forcer de voir si le LNB peut tourner sur son axe sans défaire les vis (après avoir pulvérisé un peu de dégrippant autour de l'axe du LNB). Le réglage du skew n'a pas besoin d'être ultra-précis.
Messagepar PingouinTnt » 01 Déc 2015 20:01
Ok. J'essaierai avec du dégrippant. S'il ne pleut pas demain, j'irai en pulvériser dessus.
Je regarderai si c'est vissé dans le plastique ou avec des écrous.
En fait, les têtes de vis sont dans un creux et donc, dès qu'il pleut, le creux du logement de la tête de vis se remplit d'eau. Le phénomène de corrosion s'est mis en route et on arrive maintenant à des vis toutes rouillées.
J'ai vu à Weldom la parabole à 40 €. Mais ce qui m'embêterait, c'est la tête qui es tassez chère, il me semble. Et puis, le total va commencer à chiffrer. :(
Merci pour toutes ces réponses.
PingouinTnt
Messagepar bernard7715 » 01 Déc 2015 20:41
PingouinTnt a écrit:J'ai vu à Weldom la parabole à 40 €. Mais ce qui m'embêterait, c'est la tête qui es tassez chère, il me semble.
Je viens de regardé le catalogue Weldom la parabole de 80cm est complète, pas besoin d'acheté un LNB ( la tête ), a moins que tu veux installer un LNB a 2 sorties
Messagepar PingouinTnt » 01 Déc 2015 20:58
Oui, c'est un LNB à 2 sorties car 2 TV et 2 décodeurs.
J'espère au moins arriver à ne pas abîmer la tête si je dois couper les vis.
PingouinTnt
Messagepar PingouinTnt » 01 Déc 2015 22:20
Je viens de voir cette parabole avec 1 tête à 2 sorties.
http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/accessoire_pour_televiseur-antenne/antenne_satellite/visiosat_ant_f60msuni_twin.html
Au cas où la réparation échouerait, cette parabole serait-elle intéressante d'après vous ?
C'est marqué uniquement satellites Astra ou Hotbird : cela me laisse perplexe pourquoi ces 2 satellites et pas les autres ?
Qu'est-ce que ça vaut ? encore moins cher que weldom mais la qualité ?
PingouinTnt
Messagepar bernard7715 » 01 Déc 2015 23:01
PingouinTnt a écrit:Je viens de voir cette parabole avec 1 tête à 2 sorties.
Elle fonctionne aussi sur les autres satellites, mais pour W5 il préférable d’installé une parabole de 80cm pour une meilleur réception de certains transpondeur.
Messagepar Franck Morin » 02 Déc 2015 09:22
PingouinTnt a écrit:C'est marqué uniquement satellites Astra ou Hotbird : cela me laisse perplexe pourquoi ces 2 satellites et pas les autres ?
dans le temps, Hotbird 13°E diffusait le bouquet TPS et Astra 19,2°E canalsat.
on avait pas mal d'offres de paraboles avec 2 LNB écartés de 6°.
leur publicité / offre commerciale date un peu.
Messagepar marceljack » 02 Déc 2015 09:33
Oui, mais 80 cm c'est mieux en cas de forte pluie ou couverture nuageuse épaisse.
Même si tu casses la fixation de ton LNB double tu devrais pouvoir le récupérer pour monter sur ta nouvelle antenne à la place du LNB simple livré avec (le diamètre du col est standard: 40 mm).
Une antenne est valable pour tous les satellites (à condition que sa taille soit suffisante). Une 60 cm suffit pour Astra, Hotbird ou Eutelsat 5WA mais une 80 cm donne plus de marge en cas d'intempéries. Par contre le réglage est un peu plus pointu (ouverture de 2° au lieu de 3° environ).
Toutes les antennes bon marché sont en tôle d'acier et se valent à peu près, mis à part la fixation du bras qui pour certaines n'est pas assez rigide.
Vérifier que le bras n'est pas fixé sur une pièce plastique trop molle car cela peut provoquer un déréglage à la longue sous l'effet du poids du LNB.
Messagepar kiki37 » 02 Déc 2015 11:06
Attention aussi à ne pas acheter une parabole avec une seule bride de fixation comme ci-dessous:
