Hello Steamboy
J'avais hâte de faire un essai rapide, la suppression du tronçonnage pour post-traitement et exportation est facile à régler :
On trouve dans la mémoire USB (que finalement on peut donc laisser formattée en FAT 32) ce genre d'arborescence :
ALIDVRS2\[TS]2017-03-08.21.49.24-France 5-20\
contenant en particulier les fichiers :
000.ts
001.ts
etc.
Dans un dossier dédié dans le PC :
- Créer (Clic droit > Nouveau > Document texte) un fichier où l'on collera ces deux lignes :
- Code: Tout sélectionner
copy /b *.ts joint.ts
pause
- Le sauver sous "joindre.bat"
- Copier dans ce dossier les fichiers 000.ts, 001.ts, etc
- Double clic sur le "joindre.bat"
L'opération va prendre quelques minutes, on voit passer au fur et à mesure les segments copiés et la fin sera visible dans la fenêtre de commandes.
On peut alors exploiter à son gré le fichier "joint.ts".
Le renommer "brut.mts" marche très bien pour moi !
J'ai commencé à tester le comportement en lecture multimedia, il faut s'initier à l'ergonomie de navigation proposée, assez logique après tout :
1. Les .ts concaténés (copiés sur clé NTFS) sont relus (touche "Film") comme les enregistrements originaux, "coutures" invisibles, avec conservation des choix des langues et sous-titres.
2. De même après renommage en .mts
3. Il me reste à vérifier si ce bon comportement subsiste avec VidePub et éventuellement SmartCutter pour ceux qui préféreraient utiliser ce logiciel.
4. Après nettoyage avec mon "batch", les MKV nettoyés et personnalisés copiés dans une clé (NTFS si > 4Go) sont parfaitement lisibles par le 2Tb, avec pistes audio d'origine (AC3, parfois MP2) et converties en AAC, et sous-titres VobSub reconditionnés et SRT. Cependant, la taille des SRT reste petite en 576i, je n'ai pas vu de réglage pour la modifier.
Il me reste à vérifier le portage direct des sous-titres d'origine DvbSub, maintenant assuré dans la dernière version de MKVToolNix en attendant qu'Avidemux s'y mette.
5. Les "replays" obtenus directement par Captvty sont lus sans problèmes, il me reste à tester les YouTube récupérés en MP4
Donc, déjà pour cette rubrique, beaucoup de bons points !
A bientôt pour d'autres commentaires !
